xxffgg
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo mk2 1.6 МКПП
Достижения xxffgg
  1. Уже спрашивал у ребят все говорят что блок должен быть под бардачком но увы его нам нету. Если не найду блок придётся ставить сингалку. Если найдется кто-то кто сможет подсказать или сфоткать откуда идут фишки к блоку буду признателен. Искал на фотках в инете проводку салона вроде фишка зеленая идет из салона.
  2. Все волосы на голове вырвал подскажите у кого есть возможность посмотреть с какой косы идут разъёмы к блоку ЦЗ.
  3. В последнем посте говориться цитата: Блок центрального нашел под обшивкой переднего крыла с правой стороны. Я не понимаю это с внутренней стороны или нужно снимать локер у колеса, или в подкапотном пространстве. Будет время посмотрю но с внутренней стороны осталось снять торпеду и искать там где то не верится. Во все доступные места снизу уже посмотрел.
  4. Подскажите куда еще можно посмотреть чтобы найди этот блок уже устал искать
  5. За перегородкой ничего нету увы =( Разобрал половину торпеды так нечего не нашел. Нашел похожие разъёмы с правой стороны у ног пассажира. Снял все 3 разъем зеленый синий и серый. Замки как работали так и работают за исключением концевиков не включается свет в плафоне если снять синий разъем. Интересен синий разъем находится на перегородки фотки ниже если снять верхнею часть отключается иммобилайзер а если быть точнее не видит ключ.
  6. Добавлю еще пара наблюдение если нажать на ручку передней двери закрываются все двери в том числе и задние. Двойной блокировки нету. Если намотать на ключ фольгу алюминиевую машина не заводится. Интересно какой блок управляет замками и где он?
  7. Всем привет! Достался от бати Ford Mondeo mk2 суть проблемы: Есть только один ключ без дистанционного управления грани уже слизаны и решил купить с алика новый с кнопками. В режим программирования при проворите ключа с 1 во 2 положение 4 раза не входит. Залез за бардачок и удивился нет блока управления замками. Теперь вопрос могу ли я купить блок цз и установить его. Какой блок купить так как на фото у меня только один разъем синий на 16 контактов. Зеленого нету.
