Сергейjhggvh
    FF3
Достижения Сергейjhggvh
  1. Добрый день, фокус 1 Дизель 1.8, глохнет на ходу, раньше было очень редко тепепь часто, на холостых отлично работает, не троит не дымит, заводится с пол тычка, в движении глохнет двигатель и загорается спиральки (чек/свечи) выкл/вкл зажигание и дальше едет отлично, читал ошибки: - Цепь нагревательного элемента кислородного датчика - Цепь датчика C запроса на нажатие педали - Разрушение конфигурации системы NVM - C0401- не нашел - есть P0401 недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов C27A1 - не нашел C0353 - не нашел возможно P0353 Ford – неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания третьего цилиндра C3613 - не нашел C0213 - не нашел
  2. То есть, это не удешевление, подобрать такой же фильтр и поставить как есть?
  3. Подскажи пожалуйста, что наделал предыдущий хозяин, зачем наставил заглушек, и поставил не родной фильтр?
  4. Mondeo 2003 tddi, до капиталки был отличный крутящий стартер, после день ездил, на следующий развалился гена и одновременно стартёр начал очень плохо крутить на холодную,ислышно как очееееень медленно проворачивается коленвал и сразу же новый аккумулятор высаживает, на следующий день при попытке завести пошел дым со стартера и он погиб, Плохо собрали мотор? Клинит? Опять капиталка??
  5. Mondeo 3 2002 tddi B6BA МКп подскажите пожалуйста какой стартёр подойдёт? От tdci подойдёт с какими ещё двигателями совместим?
  6. Ford Mondeo 3 2002,tddi, топливный фильтр Подскажите что тут нахимичено, какой фильтр купить для замены?
  7. Ford Mondeo 2002, tddi Проблемы по турбине, по непонятной причине она перестает иногда работать, то на светафоре, то на лежачем закономерность не установил, хватает или на ходу или встать и ВКЛ и ВЫКЛ зажигание) и она начинает работать! Недавно капиталил двиг и проверял турбину она в идеале, что может быть?
  8. Предлагают, сделать раскоксовку, уверяют компрессия вернётся, верить??
  9. Так а в чем проблема может быть)
  10. Во всех меряли, от 12 до 19, сказали только капиталка ((
  11. В моем случае низкая компрессия, капиталка будет в два раза дороже контрактного, так?
  12. У меня D6BA,мне нужен такой же маркировки, или есть альтернатива?
  13. dd
