alekss451
Достижения alekss451
  1. Куда устанавливать усилитель на универсале?
  2. @tokminnw % forscan показывает как и температуру на газы проверяли нет их. антифриз только на трассе в длительном режиме выдавливает при перегреве, ткт движок грееться до 115С у Вас тоже дизель?
  3. alekss451 Добро пожаловать в Мондео клуб!
  4. Завожу авто включается вентилятор на 20%, через 1 мин отключается при перегреве не включается — грел до 105С Если кратковременно включить кондер и отключить. вентилятор стабильно работает на 20-30%. Включаем кондер — работает на 30-80%, зависимость от температуры не установлена. выезжаем на трассу с кондером — работает вентилятор на 35%, двигатель медленно грееться и атифриз выходит через крышку расширительного бачка в чем может быть фишка? при диагностике было выявлено что фишка подгорела, фишку подправили нагар убрали. проблема осталась. PS Никто не знает артикул фишки? Или заменитель?
  5. Дизель 1.8 tdci, механика, мондео 4 дорест. При заводке машины включается вентилятор на 20% примерно на минуту, потом отключается. При перегреве не включается. Если включить кондер , а потом выключить будет стабильно держать 20-30% оборотов. Не зависит от температуры. Если включить кондер вентилятор работает в диапазоне 34-80% оборотов. 35 при движении и 80 при пробках. На трассе падает до 35% и плавно перегревается, антифриз выбрасывает через расширительный бачок. Был оплавлен контакт на фишке от вентилятора до блока управления вентилятором. Фишку и контакт почистили, но пока не заменили. Куда копать?
