Smith_02
Весь контент Smith_02
  1. С Днём Рождения Smith_02!
  2. холостые держит 900. провода осматривал ничего подозрительного, катушку не снимал(сверху трещин не обнаружил),сниму посмотрю. ЕГР надо бы проверить, тройничок не смотрел(из под катушки шипа нет). Все трубки, которые можно увидеть при открытом капоте смотрел ничего страшного не увидел. Что такое импульсная пульсационная система чот не знаю (поищу). Компрессию согласен надо померить. Есть шипение в районе мотора гидроуселителя(может ремень, а может там какие то трубки вакуумные которые я не заметил?)
  3. Вибрация явно не от ходовой. Когда стою на месте вибрация есть. И еще хотел дополнить. Как правило на холодную и в холодное время года (осень,весна (в зиму не эксплуатирую) ), как только завожу через секунд 20-30 машину начинает так жестоко раскачивать, что создается впечатление работы цилиндров 2х, сразу хочет заглохнуть, приходится газ в половину давить, в этот момент на педаль откликается с жутким тормозом. Через 1-2 минуты все проходит, но это случается довольно редко.
  4. Бывают. Экземпляр довольно редкий насколько я знаю, но бывают.
  5. Спасибо за советы! Попробую сначала продиагностировать. Если не поможет поменяю провода. А проверить их как нить можно, кроме как давить на газ ночью и смотреть провода на пробой(смотрел, провода не светятся)? Разве провода так мало живут?
  6. Нет. Провода не менял.
  7. Спасибо большое. Я тоже склонялся к тому что датчик какой то глючит. Вот только разъем находится под рулевой колонкой. Может как то еще можно выявить причину?
  8. Здорово. у меня mondeo95г/в , v-2л, МКПП, 136 л.с. полный привод, универсал. прошла101т.км.(настоящий) С 97г. была у Отца. Простояла 5 лет на тёплой стоянке. Купили аккумулятор (завелась без проблем) Сделали ходовую, заменили свечи, масло. Машина мучила вибрацией на руль и коробку. При топке в пол не хочет ехать. Почистил maf, стала ехать, вибрация осталась. Заменил все фильтры, ремень грм с роликами, ремень генератора, лямбду. Машина стала лучше тянуть, тянуть, вибрация осталась.Есть такая фишка, когда обнуляю мозг машина едет плавно, почти без вибрации км 50, потом всё сначала. Есть еще странное шипение в районе мотора гидроуселителя(может это ремень?Подтекает масло через сальник (не помню какой) Недавно пробовал обогнать мондео на Отцовском ford maverick (v-2 л. zetec 126 л.с. ) Он Мондео делает как стоячего. Подскажите что посмотреть. Вообще странно машина прошла всего 101000 км. Еще забыл машина дергается при резком газе.
