Александр форд мондео 5
    Екатеринбург
    форд мондео 5
Достижения Александр форд мондео 5
  1. Я могу ошибаться, но возможно, если там есть, что-то с сервоприводом? Не в курсе такая оптика вообще разобрная?
  2. На диагностике был какой-то код ошибки, сейчас не припомню, могу чуть позже сообщить, магия то в другом, почему когда в ручную поднимаю обе фары работают исправно
  3. Всем самого доброго, подскажите пож кто-то встречался с данной проблемой?: У меня некорректно работает левая фара, суть в чем при пуске двигателя фара, как надо падают вниз, но потом начинается самое веселое, кстати испробовал несколько вариантов: Вариант 1 левая остается в нижнем положении, правая потихоньку поднимается и все право-лево не корректируется, Вариант 2 вручную чуть приподнимаю фару, начало то же (падают как положено быстро вниз) левая начинает дергаться раз 5-6, правая потихоньку встает в какое то положение, левая подбирается к ней, в этих двух описанных вариантах фары не работают как динамический свет (не держат угол наклона, не поворачиваются в поворотах, самое интересное Вариант 3 поднимаю вручную левую фару и все работает отлично, есть одно большое НО!!! фары задраны и выжигают роговицу глаза у встречных авто, и меня это бесит, нет никакого желания создавать дискомфорт, если есть решение этой проблемы помогите пож, в официалы говорят что поможет только покупка новой фары, но она целая работает, ближний-дальний без нареканий, говорят шлейф какой-то сгорел, задал вопрос, но почему при поднятой вручную, левой фары, начинают обе работать в штатном режиме, короче вся проблема привязана к левой фаре
  4. Александр форд мондео 5 Добро пожаловать в Мондео клуб!
  5. Всем самого доброго, подскажите пож кто-то встречался с данной проблемой?: У меня некорректно работает левая фара, суть в чем при пуске двигателя фара, как надо падают вниз, но потом начинается самое веселое, кстати испробовал несколько вариантов: Вариант 1 левая остается в нижнем положении, правая потихоньку поднимается и все право-лево не корректируется, Вариант 2 вручную чуть приподнимаю фару, начало то же (падают как положено быстро вниз) левая начинает дергаться раз 5-6, правая потихоньку встает в какое то положение, левая подбирается к ней, в этих двух описанных вариантах фары не работают как динамический свет (не держат угол наклона, не поворачиваются в поворотах, самое интересное Вариант 3 поднимаю вручную левую фару и все работает отлично, есть одно большое НО!!! фары задраны и выжигают роговицу глаза у встречных авто, и меня это бесит, нет никакого желания создавать дискомфорт, если есть решение этой проблемы помогите пож, в официалы говорят что поможет только покупка новой фары, но она целая работает, ближний-дальний без нареканий, говорят шлейф какой-то сгорел, задал вопрос, но почему при поднятой вручную, левой фары, начинают обе работать в штатном режиме, короче вся проблема привязана к левой фаре
