nautiluz
    Чкаловск
    Mondeo 4 2012 1.6 МКПП
Достижения nautiluz
  1. Ну и финал - причина отсутствия зарядки была в сильно разряженном аккумуляторе, он уже старый. Зарядил АКБ зарядным устройством, поставил в автомобиль - зарядка появилась, все проблемы ушли
  2. Думаю проблема нашлась - отсутствие зарядки. Снял клемму с АКБ, стал проверять все предохранители под капотом и в салоне, разъемы - всё целое. Подключил обратно клемму, включаю зажигание - лампочки не моргают, надписи "двигатель срочно сервис" нет. Подключил ForScan - куча ошибок по низкому напряжению. Завёл, измерил вольтметром - 11V на заведенном автомобиле. Неисправен генератор либо обрыв провода на возбуждение, думаю первое. Напишу как окончательно решу проблему )
  3. Добрый день! Помогите разобраться в следующей проблеме: автомобиль Mondeo 2012г. 1.6 МКПП. Несколько дней назад загорелась надпись на приборной панели - "Усилитель рулевого управления неисправен" при этом руль работал нормально. Подключил ForScan, но никаких ошибок не было. Посмотрел проводку до ЭГУР'а, нашел не очень хорошее соединение обрыва проводов перед разъемом (от пред. хозяина) и решил, что начну с них. Пару дней ездил с этой надписью и сегодня с утра включаю зажигание, а на приборке начинают моргать значки ESP OFF и ошибка ESP, моргает лампа АКБ, горит снежинка, кнопка ESP OFF над магнитолой при этом тоже моргает. Через пару секунд остается гореть ошибка ESP, появляется лампочка масла и надпись - "двигатель срочно сервис". Пробовал снять разъем с приборки, но кнопка ESP при этом всё равно моргает если включить зажигание. Если завести машину до появления надписи "двигатель срочно сервис", то тахометр и температура двигателя отображаются, но как появляется через 2 секунд после запуска надпись "двигатель срочно сервис" так тахометр и стрелка температуры резко падают. Спидометр работает, но с запозданием. Так-же не отображаются температура на улице, расход топлива, запас хода, но стрелка уровня топлива работает, усилитель руля тоже перестал работать. Пробовал несколько раз глушить/заводить, примерно 1 из 5-7 раз появляется надпись "иммобилайзер включен" и стартер не крутит, а если выключить и включить - заводится и едет как обычно, не глохнет не троит и прочее. Пытался подключится через ForScan - не подключается, ошибка ECU. Пробовал ScanMaster - такая-же проблема, ошибка соединения с ECU но ScanMaster показывает уровень заряда АКБ. Снял разъемы с ЭБУ - всё чисто и сухо, но побрызгал разъемы очистителем контактов, продул и просушил, всё без изменений. Подскажите куда смотреть? Пару дней назад всё было прекрасно в т.ч и ForScan подключался.
  4. nautiluz Добро пожаловать в Мондео клуб!
