stas1987
    Odessa
Достижения stas1987
  1. Вообщем нашел я мозги на разборке чудом,пробовали и без результата....Есть кто пользуется Ford tis можете кинуть схему управления двигателем,чтоб сравнить пины на форсунки
  2. Я просто хочу знать на 100процев что мозги именно от 2.5 АКПП на них всего два вида подходят по номеру 94bb-12a650-ba heel 94bb-12a650-bb hope Самое интересное других типов не существует на АКПП...Плюс как оказывается редкие блоки,пока нашел из Европы только,но цена кусается... я б не удивился если б умельцы на 1.8 зетек акпп все перепаяли.Знаю точно система мозгов smd 286...это может быть и 1.8 и 2.0 и 2.5
  3. Да питание есть вообще по схеме все в порядке...с ЭБУ не идут импульсы на открытие...Тут стал вопрос мозгов,они без наклейки и не читаются сканером,как их индефицировать без понятия...Если кто по плате может сказать?
  4. Датчик коленвала тут не причем...тогда б искры не было...я вот гадаю может иммоб. когда то стоял и его удалили а распиновка мозга как с иммоб. Так и осталось?
  5. Проводку собрал и все подключил...все приходит и уходит,кроме импульса на форсунки.При заводе стартер крутит ,даже пуки бывают и иногда как заводится,проверили оцифолографом не приходят импульсы на формы,что может быть?
  6. Проводка точно от Мондео... А насчёт учёта,в тех.паспорте 1993 выпуск стоит,но 2.5 начали ставить 1994
  7. У меня такая история... Купили машину давно,лет 12 назад... По вину определяет зетек 1.8 , внутри стоит дюратек v 6 2.5л.,автомат cd4e Морда от второго Мондео, зад от первого,но рама целая и не варилась... Сейчас перебираю проводку, столкнулся с кучей лишних проводов а точнее 12штук которые идут с салона в квадратный соеденитель на 42пина и не в одной книге и слова нет об этом соеденении...Собирал всю проводку двигателя по автодате,т.к. в книгах только на 4 цилиндра.Мозги стоят на 60 пинов...Читал даже схему 3го Мондео ,так там есть такой разъем на 42пина...Есть знатоки как должно быть??
  8. Это все не то...эти схемы общие и они отличаются по не которым пинам
  9. stas1987 Добро пожаловать в Мондео клуб!
  10. Всем здравствуйте! Форд мондео 1994-1996 г. duratec v 6 2.5л автомат У кого есть схемы проводки скиньте пожалуйста, в особенности нужна схема расспиновки соеденительного квадратного разьема под капотом на 42 пина, который идет от коробки реле. вентиляторов и салона и все это подключается к проводке двигателя и ЭБУ.... обшарил все...именно надо на мою тачку v6
