aidch
Достижения aidch
  1. Вопщем пихнул аукс мимо Новеры и все ок. С БТ придется попрощаться (может временно).
  2. отключил разъем Новеро и АУКС пропал совсем, потом посмотрел схему и понял почему ))). и вдруг на схеме заметил предохранитель 15А, который скорей всего питает блок БТ. И из-за перегорания которого нет питагния БТ и как следствие АУКС. Вот толлько как его найти в Central Junction Box? возможна такая версия?
  3. это все было: откл аккум, снял Новеро полностью, пробовал к компу подключать через ЮСБ (толку ноль), потом обратно собрал и чуда не случилось (
  4. еще читал, что магнитолы 6000СД в зависимости от года производства (граница на 2008 годе) по разному работают с Новеро. внешне все кнопки одинаковые на моей 2010г. и другой (условно) 2007г. - будет ли последняя взаимозаменяема с моей?
  5. блин! так как понять что он исправен? что он не сгорел и т.д. Просто все работало 3 года, теперь не работает, мне надо понять в каком блоке проблема. Блоков 2 - Новеро и 6000СД. В 6000СД 1) перестал работать АУКС, т.е. он работает, но очень тихо на макс громкости 2) по части подключения тлф через блютус тоже все отвалилось. Может надо заменить 6000СД, но надо быть уверенным, что Новеро жив, иначе замена бесполезна. Вот отсюда и вопрос. Или может у кого были такие симптомы и известно лечение?
  6. так чтоб прошить он же должен компом определяться?
  7. Добрый день. А как понять жив блок Наверо или нет? На нем есть мини ЮСБ, но подключив его к компу ничего не происходит. Тип 8M5T-19G488-AP
  8. aidch Добро пожаловать в Мондео клуб!
