Эльдар Чичханчиев
    Черкесск
    Ford MONDEO 2.0 TDCI, 2008
Достижения Эльдар Чичханчиев
  1. Ехал по трассе, давлю на газ. Пару раз затупила, пропала реакция на педаль и рывком поехала, на третий раз заглохла и больше не заводится. Поменял топливный фильтр, регулятор давления топлива, регулятор потока топлива, датчик распредвала. Не заводится. При попытке завести импульс к форсункам идёт, давление в топливном коллекторе достаточное, при запуске быстрым стартом двигатель заводится и вскоре глохнет. При диагностике с ELM327 выходила ошибка P3437. Сейчас р0381 показывает только. В чем может быть причина?
  2. Доброго времени суток, дорогие мондовчане! Мондео 4 2.0 tdci. Появляется волновая вибрация при стоянке в положении АКПП на Р или на D с нажатым педалем тормоза (на светофоре). Вибрация появляется после отката n-го количества километров. На холодную её нет. Обороты вроде не плавают. И при разгоне тоже наблюдается вибрация.
  3. Форд мондео 2.0 TDCI выскакивает ошибка "кпп требует техобслуживания", "двигатель неисправен", и антибуксира лампочка загорается. В чем проблема? По elm27 выходят ошибки P1719, U0401, P2263
