LaiZerG
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 2004 2.0 Diesel 115Hp
Достижения LaiZerG
  1. @Tiamad @Tiamad спасибо за помощь сегодня снял уже крышку цепь перескочила, причём по моей же глупости. Когда менял датчик температуры гбц, то откручивал шкив ремня распредвала (болт был хорошо затянуть) в итоге покрутил его с усилием, и потом после (видимо в натяжения была звезда и перескочила). Насколько понимаю распредвал впуска. Но надеюсь ни чего не погнуло там)))))
  2. @Tiamad когда повораяиваю ключ первый оборот как должен быть как будто детонирует, последующие когда продолжаешь держать ключ какбудто что то отцеаляется и все не с эфиром ни просто крутит как в холостую и не намёка на детонацию. Обратку не смотрел т.к подумал что нет смысла...
  3. Ford Mondeo 3 2.0 115л.с 2004г. Дизель Ни где не могу ни чего подобного найти... Либо плохо искал. Поменял датчик температуры ГБЦ который за шкивом распредвала и автомобиль перестал заводиться. Ни с веревки , ни с эфира ни со стартера не завести , присутствует ощущение как будто пропадает компрессия (еще не успел замерить т.к уехал в другой город.) , Первый оборот двигатель схватывает и потом монотонный звук идет от него (стартер рабочий 100%), если сравнивать с бензином как будто пропало "зажигание". Цепь новая (4 дня ей), генератор новый, стартер новый. Все предохранители пересмотрел и прозвонил , реле местами менял ни чего не понимаю что еще смотреть. Единственное что после замены датчика когда повил АКБ и включил зажигание было ощущение что то замкнуло но все массы и преды целые (((
  4. Ford Mondeo 3 2.0 115л.с 2004г. Дизель Ни где не могу ни чего подобного найти... Либо плохо искал. Поменял датчик температуры ГБЦ который за шкивом распредвала и автомобиль перестал заводиться. Ни с веревки , ни с эфира ни со стартера не завести , присутствует ощущение как будто пропадает компрессия (еще не успел замерить т.к уехал в другой город.) , Первый оборот двигатель схватывает и потом монотонный звук идет от него (стартер рабочий 100%), если сравнивать с бензином как будто пропало "зажигание". Цепь новая (4 дня ей), генератор новый, стартер новый. Все предохранители пересмотрел и прозвонил , реле местами менял ни чего не понимаю что еще смотреть. Единственное что после замены датчика когда повил АКБ и включил зажигание было ощущение что то замкнуло но все массы и преды целые (((
