Станислав И.
    Протвино
    Ford Mondeo 2012 2.0 TDCI
Достижения Станислав И.
  1. Похоже именно так. Плюс у оригинала кольцо имеет прямоугольный вырезы, возможно частично действует как присоска. У неоригинала кольцо было полнотелое, но не чёрное, а светло жёлтое
  2. Долгое время не выходил в сеть. Похоже что у меня получилось решить вопрос по своей теме. Уже месяц катаюсь и ни разу не завоздушило систему. После долгий мучений отследил, что воздух идет сразу после фильтра. Разбирал сам корпус, все перепроверял, собирал, не помогало. И вот на одном ресурсе наткнулся, что подобное может быть банально из-за некачественного фильтра. Самое интересное, что месяца за 2 до появления проблемы фильтр менял. Манагеры советовали хороший аналоги оригинала, поверил. В итоге т.к. не нашел ни подсосов воздуха, ни утечек, думаю дай попробую купить оригинальный фордовский фильтр. Поставил и все, проблема ушла. Систему сразу перестало воздушить. Хрен знает как это работает, может мембрана в неоригинальном фильтре хренова, быстро забивается, не знаю. Но факт, оригинальный фильтр помог. Надеюсь кому то этот совет будет полезен.
  3. Как раз этим и буду заниматься на выходных, ибо сервисменам уже нет доверия.
  4. Так грушей для прокачки. Сначала через нипель до тнвд, а потом через обратку после тнвд.
  5. Добрый день, товарищи! Нужна помощь! Столкнулся со странным завоздушиванием дизеля. Форд мондео 4 дизель 2 литра 140лс. Ситуация такая. Однажды завел машину она проработала секунд 10 и заглоха. Это мой первый дизель и поехал к сервисменам на тросу. Сказали завоздушило, но утечек ни каких не нашли, промыли бак, проверили фильтр, прокачали и форд ожил. Прокатался я месяц и опять та же проблема. Решил разобраться сам. Купил грушу для перекачки и прокачал систему известным способом, все заработало. Опять проверили всю магистраль, сухо. Когда машина заводится в прозрачных трубках воздуха не видно, но проблема не ушла. В любой момент просто хапает воздуха и глохнет, причем независимо от количества топлива в баке. Проблема стала повторяться чаще. Может кто сталкивался с подобным, что это может быть?
