Diman88
    Тверь
    Форд Мондео 1 1.8 АТ 95г
Достижения Diman88
  1. Насос менял, всё тоже
  2. Реле проверяли работает
  3. Походу ЭБУ не останавливает реле насоса от этого и нет сигнала на форсы.давление 3. Насос гонит по кругу бензин. Реле насоса должно отключиться через несколько секунд,но не отключается, только зажиганием
  4. Машина вела себя норм.утром стал заводить,завелась без проблем но через 5 сек заглохла. Стал опять заводить,но при включенном зажигании стал постоянно работать бензонасос и машину не завести. Форсунки не подают топливо пока он работает
  5. Помогите. У меня иная проблема. Постоянно качает насос. Местные кулибины не смогли понять причину.
  6. Если кто знает, скиньте взаимозаменяемые блоки
  7. Если бы я в этом понимал! Есть блок ,концовка bc. На мой подойдёт?
  8. Нужна помощь. У меня Мондео 1 95г. АТ 1.8 с иммобилайзером. Номер ЭБУ 93bb 12a650 cd. Найти их не могу. Каким можно заменить?
