Руслан 87
    Люберцы
    Форд мондео 3 1,8 125
Достижения Руслан 87
  1. А масло какое льете!! Раньше лил тотал, а сейчас бордаль.
  2. Сейчас звонил знакомому мастеру. Говорит, открути крышку маслозаливную, и просто положи её сверху, если втягивает то норм, если выдавливает то жопа. Сейчас втягивает и после замены клапана двигатель начал работать ровно. А движок чистый, масло гноло на приводной ремень и раскидывало. Завтра поменяю прокладку и если всё будет норм, буду менять ролики и ремень.Фотки сейчас скину.
  3. Свечи, катушку, высоковольтные провода. Сейчас поменял клапан и патрубок на маслоотделителе!!
  4. Менял в сервисе. Кроме цепи-натяжитель, успокоитель, помпу, термостат, прокладку клапанной крышки, прокладку впускного коллектора. Масло давит под давлением. За 1000 км 6 литров.
  5. Поменял цепь грм, машина плохо разгоняется. Начало давить масло из под прокладки клапанной крышки. Сказали проблемы с рециркуляцией карьерных газов. Что посмотреть и что поменять???? Мондео 3. 1,8.
