Влад45
    Курган
    Ford Mondeo 2 1.6 90л. универсал 1997г.
Достижения Влад45
  1. Там за двигателем в пластмассовой коробке все провода идут, какой то провод коротнул и поплавил проводку у соседних и машина чудила, особенно в дождь.
  2. И в завершение данной проблемы, преды так просто не горят есть причина. Причиной у меня оказался АКБ вчера не смог завести, хотя позавчера подзаряжал после данной истории и утром на работу приехал нормально, а вечером с толкача завели ) дома подзарядил, проверяю, несколько раз завел, очередная попытка и хлоп 10в, опять ставлю на зарядку, через какое то время выбивает пред в заряднике, пришлось сегодня новый акб брать.
  3. Думал никому не интересно не стал писать. Хотя просто форум мертвый, машин мало таких по стране, это когда пассат был, там на форуме куча народу сразу любая тема обсуждается, как чат, только читать успевай. Ну а по сути проблемы, начал рассуждать, что раз почти все не работает, наверно плюс на замок не работает, добрался до замка померил, как оказалось приходит и когда ключ поворачиваешь, то и уходит. Не давало покоя, что сигналка потухла, решил смотреть от куда она запитана добрался до нее и по плюсовому проводу вышел на провод + на замок, но по пути нашел предохранитель, заменил и сразу все ожило. Никогда не думал, что сигналка отключает практически всё, даже свет.
  4. Спасибо всем за помощь, причина найдена.
  5. АКБ тоже откручивал, клеммы проверил
  6. Всем привет! Такая проблема, сегодня с дачи выехали и вдруг на ходу все пропало. Осталось только радио, габариты, аварийка, центральный замок, сигнал. Не работает зажигание, на панели ни одной лампочки не загорается, на ключ никак не реагирует, свет не работает, сигнала не работает, на брелок никак не реагирует да и контрольная лампочки не мигает. Поменял все преды в салоне на колодке которая снизу слева. Поменял и проверил все преды под капотом которые. Где то возможно есть спрятанный пред. Может кто сталкивался, подскажет? Спасибо всем кто откликнется!
  7. про АБС есть какая нибудь информация? Про это я уже все написал.
  8. Ребята извините, но вы мне детскую информацию пишите, я про это не спрашивал Если штатно противотуманки предусмотрены то там реле стоит. А если кто то сам будет ставить, то это само собой что через реле делается. Я вообще не про это спрашивал, мне нужна была логика работы выключателя света сравнить с другими владельцами. Если самому добавлять не штатные туманки, то их можно подключить по принципу ДХО, я на пассате делал, релюшку на туманки подключил к выходу с гены, машину завел, зарядка пошла туманки включились, не нужно все время днем свет включать выключать, само включается.
  9. Другой проблемой озадачился абс не работает, вот думаю делать нет, если крупных вложений не потребуется то возможно стоит, хотя с другой без абс тормозной путь короче. Такие вот ошибки показывает, может кто встречался?
  10. чего там падать то 1000 за штуку на авито. Хотя с другой стороны аодумать и правда нахрен они нужны заморачиваться.
  11. У меня по комплектации стояли противотуманки, есть проводка разъемы и места где они стояли, по каким то причинам предыдущий хозяин их убрал и вставил вместо них какие то сетки. Я думаю выключатель тут впендюрили не той системы. Я ни от кого добиться не могу как у кого машина реогирует на переключатель света,но думаю как у меня это нет есть гуд. Нашел на разборках нужный переключатель, закажу там видно будет.
  12. В смысле? Чем это обосновано? Производителем, что то недоработано? Я лично хочу, чтоб все работало штатно. Я вообще ждал ответа от тех у кого такая же машина, так же переключатель работает или по другому.
  13. Буду решать следующую задачку, планирую заказать противотуманки, но переключатель света какой то неадыкватный, во первых у универсала есть задние противотуманки, они должны включаться при вытягивании во второе положение, его нет , только первое, при вытягивании при габаритах включается ближний, хотя по идее противотуманки с габаритами должны гореть, а если переключить дальше то при выключенном зажигании загораются фары, зажигание и вкл. бензонасос. Странно это все и при этом питание на клеммах на противотуманки не появляется.
  14. Да верный код, спасибо. Решение оказалось очень простым, в плэймаркете в поиске пишешь магнитола форд, вуаля, калькулятор кодов.
  15. Там железное кольцо, оно упирается в эту защелку когда начинаешь вытаскивать, поэтому просто выщелкиваешь и все достается. Понятно почему со временем начинает пропускать, дебильная конструкция, бак прикручен трубка намертво прикручена, идеально их не выставить по отношению к друг другу, трубка давит на уплотнение на одну сторону в итоге и начинает сифонить, должно было быть гибкое соединение.
