Kaktus64
Информация о Kaktus64
  • День рождения 30.01.1964
    Гродно, Беларусь
    ФМ 2 TD 1.8, 1997
1 204 просмотра профиля
Достижения Kaktus64
  1. А вот поподробнее http://mondeoclub.ru/forum/topic/96244/?page=8 С описанием ремонта в картинках.
  2. Давно не заходил на форум))). Симптомы похожи на выход из строя турбокорректора. Не страшно. Выходят из строя резинки, топливо попадает не туда куда должно, двигатель идет в разнос. Нужен ремкомплект. Загуглите, в Минске есть фирма, торгующая Spaco. Мой гродненский специалист по топливной системе там берет. Ремкомплект такой как на картинке нужен. Устройство тоже прилагаю в вордовском файле. Боитесь самостоятельно перебирать, поищите специалиста по топливной системе, ну должны они быть в Минске, раз уж в Гродно есть))). Это все актуально ТОЛЬКО для лукаса, как с бошем, не знаю. Удачи! турбокорректор.doc
  3. Аккумулятор? Генератор? Вчера, вроде, не холодно было, я из Гродно. Как заводили то? Прикуривали? С толкоча?
  4. С Днём Рождения Kaktus64!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  5. Евгений3426 А сделайте, если не сложно, фотографии вашего апгрейда. Думаю, всем будет полезно. Благодарю.
  6. Да, с машины снял, это умею. Не разберусь как сам мотор из корпуса достать, не сломав.
  7. Благодарю! Но не знаю, как выполнить операцию, которая на картинке. Боюсь сломать. Не могу понять как разобрать сам корпус, чтоб мотор достать.
  8. Доброго дня, коллеги! Что б темы не плодить. Может кто знает, как разобрать вентилятор обдува салона, который под бардачком. При включении свистит подшипник, какое-то непродолжительное время работает, потом падают обороты, вплоть до полной остановки. Долго не гонял, что б не спалить двигатель. Думаю, необходимо смазать/заменить подшипник, глянуть щетки, но как разобрать вентилятор, не сломав, не могу сообразить. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. П.С. С машины снял, это умею !
  9. С Днём Рождения Kaktus64!
  10. С Днём Рождения Kaktus64!
  11. Да не похоже, масло вроде на щупе нормальное, может после ремонта в каналах, по которым жидкость циркулирует, грязь собралась. Голову снимали, диагностика была, вполне какое масло с грязью могло попасть, а сейчас его выгнало наверх в расширительный бачок. Ну, я на это надеюсь.
  12. Чтоб темы не плодить. Коллеги! Подскажите, пожалуйста: после обрыва ремня ГРМ и, соответственно ремонта двигателя, все было хорошо, но сегодня заметил, что в расширительном бачке имеется масляный черный нагар. Что это? Прокладка головки блока цилиндров будет виновата? И как всю эту грязь убрать?
  13. Хреново, конечно. Ремонтировать все равно надо. Пошел зарабатывать
