Salivan
    Mondeo 2.0 tdci
Достижения Salivan
  1. Ребят, посмотрите что не так. dvigeniegorod_2021-03-17_20.11.35.fsl nameste_2021-03-17_20.08.22.fsl Движение город На месте Остается болт геометрии регулировать пробовать, турбина новая, при установке сразу завыла, стелокс китай, + датчик актуатора не исправен был.
  2. Спустя 2 дня снова ошибка P003A:17-2F, vane pos в норме. Турбина воет, но и без ошибок выла, именно в диапозоне от 1200 до 2100.
  3. На выключенном 0.6%, на холостых 93%, авто едет бодро.
  4. Установил krauf, показание vane pos при не работающим двигателе 0.46%. Ошибок нет, но труба воет, в тех же оборотах. Может вакумник работать для тормозов нормально а для надува плохо? Такое ощущение что наоборот давление создается, если сдергивать шланг с эл.магнитного клапана на актуатор, шипит, стравливает.
  5. Датчик актуатора?
  6. При холостых 91.06, при 1352об/мин 85.73, при 2228об/мин 63.72 %
  7. Также P003A, воет турбина и в движении и без, на оборотах 1200 1500. Турбину на ремонтную меняю, также воет. Чек на приборку не выкидывает. Система герметична, проверяли дымогенератором. Подскажите куда смотреть.
