Александр173
    Новочебоксарск
    Форд Мондео 5 CRDI 1,5 2017
Достижения Александр173
  1. Спасибо! Поставлю подогреватель.
  2. Хорошо, забыли про управляемый термостат). Как я уже говорил, в морозы, при выключенной печке, мотор нагревается до рабочей температуры, в градусах не показывает, но в общем как летом, стоит только включить печку и температура падает на 60, об это тоже говорил, ну скажите , правда чтоли выстуживает так движок? Или там ещё один термостат стоит, ну на печку)?
  3. Бывает управляемый термостат?
  4. Там стоит не обычный термостат, почитайте о нём, если найдёте, может поймёте. А прогретый мотор , печка не остудит за 5 минут. Извиняюсь, я прошу отозваться только тех людей, которые сталкивались именно с таким случаем и находили способ это легко исправить . А остальных попрошу просто пройти мимо, извините и большое спасибо. А устройство и работу всего что находится под капотом я понимаю.
  5. Всем доброго времени суток! Расскажу немного о своём Мондео 5 - универсал, дизель 1,5-120л.с, пригнан из Бельгии. Проблема с прогревом в зимнее время , а точнее при температуре ниже -10 градусов за бортом. Очень хочу найти специалиста, который поможет мне решить эту проблему. Ребят ! Термостат рабочий, так как стоит новый , в новом корпусе с новым датчиком охл. жидкости. На улице -15 , машина работает , стоит на месте , климат включён, температура двигателя не шелохнётся даже, и даже если я поеду по городу , буду ехать на повышенных оборотах дабы с желанием прогреть двигатель, ничего не происходит с температурой, даже если закрыть радиатор каким либо материалом и укрыть двигатель одеялом, далее стою на месте , выключаю климат и температура поползла в норму несмотря на мороз, включаю климат и температура за 5 минут уходит в самое начало начал! Далее случай следующий: выезжаю на трассу , по ровной дороге в мороз хоть -30 , еду без напряга на шестой, обороты до 2000 , двигатель легко набирает рабочую температуру и ташкент в салоне, хотя морда открыта, обдувается встречным ветром и не стынет; стоит только в город заехать и всё, замёрз, хоть 4000 держи обороты , бесполезно. К чему я это всё! Думаю что это можно исправить какой то перепрошивкой, прошивкой или заменой датчика, только нужен человек, который знает точно в чем причина.
