vlcontour
    Киев
    Ford Contour 2.5L Автомат 1995
Достижения vlcontour
  1. @visla Мотор Ford Duratek 2.5 170 лошадиных сил, код SEA. Компрессия ~8.7, пардон, не указал. Поменял датчик коленвала, ситуация не изменилась, поставил новые свечные провода Bosch, работать стала лучше (2й цилиндр ожил). С бензонасосом всё ок. Работает когда как, бывает и все подрубает вск цилиндры (не на долго), а бывает и на одном едет. Сейчас заменил электрику, авто заводится, но из-за того что воздушный фильтр не поставил - глохнет (подозреваю брак воздуха). Желания заниматься нету, хочу взять двигатель на разборке и всё поставить. Ваше мнение?
  2. Приветствую, восстанавливаю авто, двигатель в слабом состоянии, стреляют клапаны, перенасыщеная смесь, троит. На данный момент сменил проводку, хочу сменить двигатель чтобы с ним не панькаться и быстрее сделать, благо финансы позволяют. Вопрос: есть ли моменты с заменой двигателя (например у меня mk1, если взять с mk2 подойдут ли мозги и тд). На сколько это сложно сделать самому? Благодарю коллектив.
