Sanek90
    Обнинск
    Форд мондео 4 рестайлинг 2.0 экобуст 2012г
Достижения Sanek90
  1. Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста хорошего мастера в Москве. Нужно поменять сальник коробки. Спасибо
  2. После замены масло не пахнет, ну может чуть чуть. Уровень масла в норме. Но с тягой что-то не то. В общем тяга стала на мой взгляд лучше, но, появились провалы. Едешь, тянет все норм, потом нужно ускориться, жмёшь на газ а машина не едет. Короче не понятно
  3. Р0949 не удаляется, после удаления чек загорелся не сразу, так что пока не знаю.
  4. Всем привет. Ну вот опять чек. На утро завожу машину чек не горит, вышел из машины покурить, сажусь обратно и вот те на горит чек. Сегодня заехал на сто и вот итог.
  5. Всем привет. Поменял я сегодня ТНВД и масло. ТНВД бош , масло кастрол магнатек 5w20, подключили комп, ошибок аж 9 штук по мимо Р2178 и Р2636 были ещё Р000А и Р000Би чего-то ещё не помню, сбросили все ошибки, уехал. Проехал около 30 км по городу особо не разгонишся, глушил заводил, ошибки не загорелись, по ощущениям вроде резвее, расход топлива на холостом ходу на прогрессом двигателе в режиме паркинг показывает 0.7-0.9. Запах бензина в масле чуть чуть есть, надеюсь если все хорошо при следующей замене уйдёт. Всем спасибо за совет)
  6. А сколько должен показывать
  7. На холостом ходу, двигатель прогрет, селектор на паркинг расход топлива показывает от 0.3 до 0.5 прыгает
  8. То есть если я правильно понимаю, то на машине стоит два насоса, один в баке который выбивает мне ошибку P2636 и P2178, вердикт под замену. И насос под капотом который травит бенз в масло, вердикт тоже под замену. А каким образом он бенз в масло травит?
  9. А что не видно где тема написана
  10. А насос должен стрекотать, или тихо работать?
  11. Парни подскажите пожалуйста, должно ли масло пахнуть бензином, достаёшь щуп нюхаешь пахнет, откручиваешь крышку заливной горловины пахнет, причём довольно таки сильно. Что делать, куда копать?
  12. Сальник коробки
