egorcka7779
    Беларусь, г.Брест
    Ford Escort 1.8 TD 70cc 98г
Достижения egorcka7779
  1. Про регулировку я разобрался и проблема была действительно в потенциометре. На мощность он действительно никак не влияет, разве что поддерживает стабильные обороты. Клапан УОВ работает, 3-я форсунка работает, ДПКВ работает, но мне кажется что не совсем корректно. При его отключении, двигатель "дизелит", но с ним при более 2500 оборотах начинает бегать стрелка тахометра. Попробую его снять, почистить или заменить на новый. Вообще мотор как-то странно работает. При нажатии на газ машина нехотя развивает обороты, стоит только немного приотпустить педаль газа и нажать ещё раз, мотор как-будто раскрывается и бежит шо дурной. Не понимаю в чём солянка...
  2. Всем привет! Забыл отписаться. В нашёл на разборке потенциометр, поставил на свой насос и всё заработало. Регулятор холостого хода стал адекватно реагировать на педаль газа, до этого при нажатии на газ он выдвигался на максимум и постоянно были повышенные обороты. Сейчас при нажатии на газ идёт чёрный дым, не сильный, но заметный, до этого не было. Клапан EGR стал работать, проверял трубку которая к нему подходит, создается ваккум. Двигатель на холодную стал чуть-чуть дольше крутиться, но после первого схватывания сразу заводится и работает на приподнятых оборотах, примерно 1000-950, по мере прогрева снижается до 900 и ниже не опускается, хотя насос выставлен на 750оборотов. Спасибо за размышления, проблема решена, возможно кому-то помогу этим постом!
  3. Не хочу огорчать, но очень похоже на Электронный Блок Управления. Он стоит справа снизу в ногах у пассажира, под накладкой, попробуй до него добраться, как доберёшься делай следующее: 1. сними минусовую клемму аккумулятора. 2. головкой на 8 (или 10, не помню уже) откручиваешь центральный болт крепления фишки ЭБУ. 3. Вскрываешь крышку ЭБУ и смотришь на наличии окислений, отложений, конденсата, оплавившихся элементов. Ещё есть вопросы: При каких условиях происходит такой сбой? Может быть на холодную, на горячу, при сырой погоде, жаркой погоде? Когда включаешь зажигание и лампочка не гаснет слышно ли треск из под капота? Клапан УОВ связан с модулем в ЭБУ который управляет свечами накаливания. У меня была ситуация когда я по своей глупости спалил мозг из-за УОВ и свечи не тухли даже если машину завести, а когда мотор заводился, он работал на ооооочень раннем зажигании, были удары. Возможно похожая ситуация, нужно смотреть
  4. Такая система с датчиком наддува стоит на мондео. У меня 70 лошадей без интеркулера, там турбина устроена по другому. У меня просто трубка от впуска турбины на вастгейт, при переизбытке давления вастгейт толкает заслонку, та открывается и скидывает излишки давления. На мондео 2 трубки, у меня 1
  5. Проводку от потенциометра до мозга промерял мультиметром, сопротивление 0 (провод отличный и проводит ток в полном размере) Тросика в этой машине не было при покупке, я уже сам его докупал и устанавливал, длина 100% правильная, брал по винкоду у хорошей компании
  6. А вообще, я как бы не до конца понимаю принцип этого потенциометра. Он регулирует соленоид опережения зажигания и регулирует моторчик ХХ. Но тогда зачем этой машине нужен MAF, датчик коленвала и датчик угла подъёма форсунки?? По моим исследованиям я так понял что ДАННЫЕ от датчика коленвала, MAF, датчик подъёма иглы форсунки, датчик положения ускорительного рычага (именно так в мануалах называют этот потенциометр), получает это всё мозг (ибо по схеме мозгов все проводки сходятся там). Мозг уже сам решает чё делать и упираясь на эти данные корректирует угол опережения зажигания этим самым соленоидом УОВ. Зачем ему так много информации... для точности что-ли? Интересные факты: Если отсоединить датчик коленвала или соленоид УОВ мотор начинает работать на критически раннем впрыске, колотит всего, обороты падают до 500 и на холостых чёрный дым валит. Работает как транзит старый. При отключении остальных названных мною датчиков такого сбоя в работе нет. И ещё, при отключении 3 форсунки и датчика коленвала, тахометр ложится *спатки*, но если что-то из них подключить, то обороты начинает показывать Какой-то фокус, а не машина
  7. Ну меня напрягает что этот потенциометр возможно всегда включен поэтому и больше топлива жрёт
  8. Ну попробую на днях перекинуть у знакомого. Клапан гляну тоже. Зажигание покручу в течении часа, отпишусь о результате. Выхлоп весь делан недавно, ката нету
  9. Есть у знакомого моник 1.8тд, но дело в том что у меня фишки уже нет и сделано всё на скрутках, а у него разъем. Жалко проводку резать, хотя переходник можно найти на разборке, попробую найти
  10. Дым при запуске слегка чёрный далее только пар. При резком нажатии на газ чёрный дым появляется после 4 тыс оборотов и то если держать в полу да и не много его Мне кажется нужно крутануть чуть раньше зажигание ещё ибо на холодную чуть-чуть дольше прокручивается мотор. На горячую пол оборота делает и заводится, на холодную (причём когда машина постоит более 8 часов на морозе) нужно покрутить раза 2 мотор и потом резко схватывают все 4 без троения. Кстати, забыл упомянуть. Расход стал около 15 литров на 100км. Многовато для тарахтелки этой. Притом что этот мотор выдаёт 70 кобылят, а не 90. Тестером недавно прозванивал, сопротивление меняется, но скачет при быстром повороте рычага ускорителя. Если плавно, то такого особо не наблюдается, но всё равно скачет. А эта штука вообще ремонтопригодна? Руки у меня вроде прямые, может есть способ сделать... Найти нереально Вентиляцию не чистил, но проблем не наблюдается с этим, а что может быть?
  11. хм... ну начнём... Метки: метки сходятся все, всё ставилось по спец инструментам, ТНВД был выставлен на чуть позднее зажигание Датчики: датчик коленвала был заменён, MAF полностью работоспособен (проверялся, проводка прозванивалась), подкидывался другой MAF EGR: заглушена трубка на него + отключен регулятор + пластина на газы Подсос воздуха: если подложить картонку ко впуску к корпусу MAF авто глохнет, подсоса нет! Подсос воздуха по топливным трубкам исключён, путём подачи высокого давления, за ночь воздух не стравился. Клапана: мотор с Германии, пробег на моторе был 150000, после установки мотора были заменены все вкладыши, кольца, была произведена регулировка клапанов. Все запчасти оригинальные. Компрессия: компрессия в 3-х цилиндрах 32 бара, в одном 30 Турбина: турбина была заменена на восстановленную. Дует 0.8-0.9. В мануале пишут что это оптимальное значение для данного мотора Форсунки: распылители все заменены на новые фирмы delphi и выставлено давление 150 бар ровно! проверялись и тестировались на стенде НЕОДНОКРАТНО! ТНВД: Было в ремонте, перебрано ВСЁ. Машина после чего стала заводится с пол оборота даже на холодную в мороз Ну собственно что вспомнил, то написал. По-моему мнению есть 2 причины данной неисправности: 1 - неправильно выставленное зажигание (при повороте угла опережения меняется заводка двигателя и его мощность), тогда куда крутить насос и насколько от центра. 2 - датчик положения дроссельной заслонки (при прозвонке мультиметром, если одновременно газовать, то значения прыгают, а не стабильно возрастают)
  12. Что же тогда если не он?
  13. Какое должно быть сопротивление на полностью исправном датчике? Если смотреть на датчик сверху первый и третий провод прозванивать? Что должно звониться и что должно не звонится. Хочу узнать все потробности данной детали. У меня проблема в динамике автомобиля. У знакомого такой же автомобиль, такой же двигатель, но едет у него гораздо лучше. У меня же затуп в педали, при нажатии на педаль газа в пол, машина разгоняется но крайне нехотя, если потихоньку приотпускать педаль, то машина аж рвёт из под себя, обороты заметно быстрее растут, да и отдача от мотора очень хорошая. Перебрал всё что можно, всё рабочее, но ехать не хатит... Грешу на потенциометр, не зря он смотрит когда я на газ нажимаю
  14. Всем привет! Имею в своём арсенале Ford Escort 98г 1.8ТД двигатель такой же как и у мондео! Много читал на форуме но так никто не дал точного ответа, на что же влияет потенциометр на насосе Lucas. Может ли из-за него снижаться мощность двигателя? Как его проверить в случае неисправности?
