klim083
    Minsk
    Ford Mondeo 4 2.0tdci
Достижения klim083
  1. Доброго дня! Может есть кто нибудь из Минска, следующая ситуация: имеется прошивка Конверса под мой авто и кабель ELS27(китай), пытался прошить через forscan с лицензией, так он не находит блока IPC. Может я делаю чего не так или шнурок просто такой. Может подскажите как можно прошить или у кого есть шнурок нормальный
  2. А что такое давление мапа?
  3. Доброго времени суток. Значит фильтр поменял. Ночью было - 17, ничего не поменялось. Схатывать начинает практически с пол оборота, но сразу стартер отключается, педалью газа подхватить не могу и всё. В итоге раз пять прделав такую процедуру завёлся. Проехал сегодня вечером 6 км, потом машина постояла при - 15 где то 2,5-3часа. Сканер показал температу ОЖ +27. Друг говорит, что надо проверить этот вариант, что мол дозировка топлива не та идёт
  4. Уже отдал другу, завтра поменяет фильтр, проверю, что из этого выйдет, ну а пото чуть шо буду пробавать как ты выше описал. Спасибо!
  5. Корче, в пт откинул шланг с заслонки, ночью мороз был до - 15, я заводил, когда было уже - 12, завелась хорошо, раньше так ровно сразу не работала и при такой температуре. Во вт утром - 18, пришлось покрутить, но завелась, схватывать начинает практически сразу, но отрубается стартер и всё. Еслиб стартер маслал, то думаю проблем бы особо небыло. Завтра поменяю фильтр на delphi, со среды на чт вроде мороз до - 20 ожидается. Потом отпишусь, что да как
  6. Спасибо, буду пробовать
  7. А как можно определить в каком состоянии ЕГР?
  8. Сходу не могу сказать),, спасибо за наводку, буду копать в этом направлении
  9. Я контролькой проверял и только на одном проводе, лампочка горела ярко, через секунд 10-15 потухла
  10. Проверил, питание приходит
  11. Ок, Спасибо, попробую
  12. 8,5В, АКБ не мерил, думаю больше 12В, так, а каким образом тогда померить не разъединив разъем?
  13. Разъединил, в "маме" мерил при включенном зажигании
  14. Большое спасибо за информацию, пойду пробовать
