Mag_num83
    мск
    kuga 2.0 tdci
Достижения Mag_num83
  1. Привет, да, пост мой на кугаклубе. Картинки и выкинул на обзор, что мне показалось странным. Проверить (опресовать) вариантов нашел много где, лично мне посоветовали одного человека, он опытный в этом деле. Задували с обоих концов (с фильтра и с коллектора - в тверстие датчика давления) Нигде не выявили утечку. давление хорошее давали. По-этому, вывод для себя определил такой же - либо сам датчик, либо проводка. С датчиком понятно - можно для пробы у кого то взять, покататься, а вот с проводкой ума не приложу, как и что проверять - обрыв (как и чего), уровень сигнала (напряжения) так я точно не знаю, какое оно на каких контактах на этом маф должно быть в какие моменты) , электрика не встречал в своей жизни толкового, который бы докопался до "потери сигнала" , в основном они сливаются при таких задачах
  2. Всем привет! на 2.0 140 лс выскакивает транспарант " двигатель не исправен" с ошибкой P00bc - Расход воздуха слишком низкий. Все пишут, что либо воздушный фильтр, либо мимо фильтра сосет воздух и маф соответственно выдает низкие значения. Фильтр два раза заменил на разные оригиналы (коды разные ) , сделал опрессовку впуска дымогенератором- все герметично. Либо сам маф глючит, либо турбина передувает? Выручайте коллеги, уже устал искать проблему. Если турбина передувает, то выскакивала другая ошибка. Датчик маф не дешевый (может оказаться что не он).
  3. Всем привет , у меня тоже проблемы с маф , высвечивается ошибка при нагрузке более 1600об на ходу (на месте нет ) . ошибка P00BC - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи А сигнала массового или объемного расхода воздуха - Расход воздуха слишком низкий Стоп кадр такой при этой ошибке -видно что очень низкий расход при такой нагрузке (5г\с ) на месте сделал скан forscanom и получил такие данные, подскажите, это норм данные?
