dmitronix
    Дубна мо
    Ford Mondeo 3. 1.8
Достижения dmitronix
  1. Срежет, скрип колеса. Что это может быть. При езде вправо издаётся такой скрежет-скрип. Как при движении вперед так и при движении назад. На видео попоало только при движении назад. Может быть сразу при начале движения, а потом пропасть или же продолжать скрипеть. Может пропасть вовсе. Потом появится. Если появляется сильный, то поскрипывает при переезде лежачего. То есть когда идет нагрузка на колесо. Скрип-скрежет был до того как поменял и после замены остался: Диск тормозной в норме. Тормозные колодки поменял. Шаровые поменял. Суппорт полностью отремонтирован с новым ремкомплектом. (Резинки, поршень, направляющие, самазка и т.д) Ступичный подшипник не гудит. Тормозного защитного кожуха нет.
  2. Провёл диагностику. Показало = 4 форсунка норм. 2 и 3 с ошибками, 1я более менее. Оно ли это?
  3. Двигатель 2 литра. АКПП джатко пятиступка типтроник. При спокойном вождении всё нормально. Но при резком ускорении глохнет двигатель. Останавливаешься, заводишь и она едет дальше. При прогретом движке, шанс заглохнуть при резком ускорении уменьшается (но не факт). Как то все по разному. Короче при выжимании педали газа в пол даже на стоящем авто, движок глохнет. Подскажите, кто знает в чем проблема.
