ivanpluzhnikov
    Энгельс
    Мондео 3 2005г
Достижения ivanpluzhnikov
  1. Насосу хана Насос заменил. Не помогло, но стало лучше. Сегодня при движении в городе обороты подскочили до 4000. Хотя ехал на 2-2500 где то. На светофоре заглохла. После запуска хх ровный. Теперь она глохнет на ходу без дёрганий.
  2. Насосу хана ЕГР не может? Причём на впуске есть хлопки в районе воздушного фильтра
  3. Уважаемые друзья! Прошу вашей помощи! История такова... еду по городу, почувствовал легкие толчки, после чего моня перестала откликаться на педаль газа и по итогу заглохла. Двигатель 2 литра, автомат. Мотор запустить не выходит (мотор схватывает, но сразу падают обороты и глохнет). Первым делом подумал, что нет бенза и врет датчик топлива. Залил 10 литров, поехали. Но после 5-10 км проблема повторилась. Постоит 30-40 мин можно ехать, потом все то же самое. Доехал до сто мастера говорят катал. Но забрав машину обнаружил, что слетела тяга с вехривых засолонок, восстановил. Не помогло(( при этом сканер показывает бедную смесь. Дросель чистый, КХХ то же. Помогите пожалуйста, что смотреть? Почему проблема на горячую?
  4. Всем доброго времени суток! Та же самая проблема. Только ручка не болтается и проблема ни с приходом тепла, ни от вибрации не пропала. Все снимал, разбирал, смазывал. Не помогает
  5. На Автодок 3 с копейками стоит. Стереть только через оф оборудование можно?
  6. Спасибо за помощь! Пойду заказывать блок SRS) Надеюсь при его замене ни какие адаптации или танцы с бубном не нужны?
  7. Добрый день! Лампочка мигает 1 пауза 3. Как я понял замыкание на землю. Вопрос, где искать?)
  8. Доброго времени суток! Прошу помочь в решении проблемы с зажиганием на фм3. Проблема в следующем: при запуске двигателя и включения ближнего света, пропадает зажигание и машина глохнет. При попытки вновь запустить, приборка не горит и не реагирует на поворот ключа. Возникает данная проблем с не предсказуемой периодичностью. Месяц может вообще о себе ни как не напоминать, а может за неделю раза 2-3 мозг парить. Масса на корпусе закреплена и почищена, реле стартера без видимых проблем.
