Павел Олегович
Весь контент Павел Олегович
  1. Вот это вот дерьмо просто добраться с моим газом не просто до него ,и вопрос с одной стороны он прикручивается а с другой что просто уставляется ?
  2. Ребят ,доброго времени суток ,есть в общем такая проблема у меня 2.5 lcbd И в развале блока находится какой то пластиковый фланец или как его обозвать не знаю.связан он с системой охлаждения .нигде не могу найти или может есть какие то решения так как давит оттуда антифриз люто
  3. Ребята кто сталкивался с эдакой бядой. Кнопки не работают ни в каком положении ни в ручном не в автоматическом, подсветка не горит. Может где какой пред искать или еще куда копать.
  4. Ребят, кто сталкивался с заменой этих двух товарищей, хочу поменять но не могу подобрать запчасти так как мотор не родной. Стоит мотор 5D 830 AA Если есть возможность хелп ми!!!)))
  5. Точнее дует но только на оборотах когда едешь, а когда стоишь на холостых дует еле холодным. Кондер промыт заправлен, не помогло
  6. Ребят с толкнулся с такой проблемой, не понятный звук появился в районе форсунок. Как будто воздух сосет. Некий шелист но довольно громкий Заменил прокладку под впускным, ничего не поменялось. Что делать. Что копать?) Простите за не коректно изложеные мысли
  7. Заглушил постоял. Завел что-то шелестит в районе помпы. Чем больше газу тем больше шелестит двигло 2.5 v6 коробас автомат Масло не выдавило нигде. Кто сталкивался нужна помощь
  8. Не могу понять, не работают кнопки переакллючения АКПП на руле, может есть какой то предохранитель или реле или куда копать люди добрые.
