Бажанов Дмитрий
    Барнаул, Алтайский край
    Форд Мондео, 2.0 бензин, 2002
Достижения Бажанов Дмитрий
  1. Спасибо! А менять полностью модуль, или можно отдельно насос?
  2. Всем доброго времени суток. Такая проблема появилась этой зимой, при почти пустом баке (лампочка даже не загорается) завожу мотор, заводится легко, но пару секунд работает и начинает троить и потом глохнет. Раз на двадцатый, заводится, падают обороты, пропердится и все нормально. НО! также пропадает тяга после 2500 оборотов. После заправки все нормально. Если в баке литров 10 есть, то вообще никаких проблем. Может кто подскажет в чем может быть проблема!
