denis1234
    Мондео 5
Достижения denis1234
  1. Я по инструкции (WIKI.UCDS) обновлял, полет нормальный
  2. Всем здравствуйте! После замены зеркала на S серию, сталкивался кто нибудь с такой ошибкой U3000, тип отказа 0х42, общий сбой памяти
  3. С плавными передачами я полностью с вами согласен. С этим остается только смириться. 96000 т.к. пробега и ничего привык уже, что интересно она иногда плавно работает, а иногда пинается. И не понятно от чего это зависит
  4. Я уже давно все сбросил. Клемы, блоки, даже прошивку обновил
  5. В ручную заслонки переключается. Меня просто парит, что раньше это работало, а сейчас нет. И датчик воздуха в салоне сильно завышает по сравнению с реальной. Завтра попробую с аккумулятором потом сброшу блок ну и датчик другой подкину
  6. Завтра попробую. Забыл сказать, что боковые тоже потеют. Ещё вопро: когда садишься в заведеную машину после дистанционного запуска, после включения зажигания поток воздуха переключался на лицо для прогрева салона. Сейчас это не происходит т. Е. Как перестало переключаться весь этот гимор и начался, но иногда переключает
  7. Машине 2 года. Вообще при вкл. Обдува на стекло должен автоматом включиться кондер для осушения воздуха, особенно кагда влажность большая. На супербе, оптиме, инсигнии у меня было так. И в прошлом году когда шёл дождь со снегом у меня окна не потели на авто режиме. И плюс ко всему раньше выставлял температуру 21-22 градуса и было комфортно, а сейчас 23-25 и замерзаю
  8. Прошлой зимой все нормально работало, окна не потели на авто режиме, а сейчас даже в принудительном обдуве на окно потеют. Насколько я знаю должен осушитель срабатывать при большой влажности
  9. Здравствуйте!!! У меня Мондео 2019 г.в. Произошло следующее: самопроизвольное отключение и через пару секунд включения климата, он начал как-то не правильно работать т.е. когда дождь кондер сам включается, но окна при этом все-равно потеют (забор воздуха с улицы) и при этом в жару салон охлаждает , когда снег - кондер не вкл. на авто режиме, только принудительно, но окна опять потеют. На авто режиме при температуре 21-22 градуса ноги кипят, а салон холодный, и на окна не дует холодны воздух (хотя раньше все корректно работало). Принудительно переключаешь на окна - все-равно потеют. Ошибок никаких нет. Потом через какое-то время опять стал корректно работать, а на прошлой недель снова произошел глюк. Дилеры как-всегда руками разводят и говорят все нормально - ошибок нет и воздух теплый дует. В зимний период прогрев салона на авто режиме тоже перестал работать. Постоянно дует на лобовое и ноги. Принудительно поток воздуха в лицо переключается. Правда при выставленной температуре 21-22, датчик салона показывает 30-32 градуса, а в салоне прохладно. Это датчик температуры глючит или еще что нибудь?
  10. Здравствуйте!!! У меня Мондео 2019 г.в. Произошло следующее: самопроизвольное отключение и через пару секунд включения климата, он начал как-то не правильно работать т.е. когда дождь кондер сам включается, но окна при этом все-равно потеют (забор воздуха с улицы) и при этом в жару салон охлаждает , когда снег - кондер не вкл. на авто режиме, только принудительно, но окна опять потеют. На авто режиме при температуре 21-22 градуса ноги кипят, а на окна не дует (хотя раньше все корректно работало). Принудительно переключаешь на окна - все-равно потеют. Ошибок никаких нет. Потом через какое-то время опять стал корректно работать, а на прошлой недель снова произошел глюк. Дилеры как-всегда руками разводят и говорят все нормально - ошибок нет и воздух теплый дует
  11. Последний вопрос. С первой буквой третьего столбца все понятно, а вот вторая, что означает?
  12. Спасибо. А реализация автодальнего как будет работать? Если вместо сенсора будет стоять камера
