Frey4i
    Долгопрудный
    Mondeo 4/2.3L
Достижения Frey4i
  1. Подскажите, может кто сталкивался. После прошивки на sp 2015, появилась проблема с записанными именами в память голосовой телефонной книжки, при обращении Replay\delete stored name отвечает the unknown phone book name stored Так же, отменяет запись нового абонента, но при этом, все голосовое управление работает, телефонную книгу читает. Как принудительно сбросить или перезагрузить блок NOVERO, поможет?
  2. У меня так же со штата стояла эта фича, пользовался с 2011 года. Можно забить 5 или 6 имен в книгу через команду add name, далее нужно выбрать линию на которой находится абонент из предложенных номеров и задать любое голосовое имя — на этом моменте он и начинает тупить (после сигнала записи сразу выключается, просит подтвердить и дальше отмена) будто закончилась память или не пускает к тем записям телефонной книги, которую я создал. Фича через команду Call Name активирует у меня сири на телефоне и, теоретически, позвонить уже можно любому абоненту, но практически телефон чаще лежит в одежде. Так может это проблема не Blau а модуля Novero?
  3. Подскажите, может, кто сталкивался. Поставил обновление sp 2015 на Blau NX далее накатил патч и обновил карты 2019. Все работает, в тч голосовое управление, кроме команд связанных с телефонной книгой, записанных в память устройства, например при командах: Call "Имя абонента" Replay stored names Delete all stored names и др. Так же не дает записать новый телефон. Устройство на мой запрос выдает: "Сancel. The unknown phone book name stored" Я пробовал и перепрошить и переподключить телефон, сбрасывал все в меню "заводские настройки" существует ли на blau програмный сброс, чтобы удалить мои записанные голосовые метки или эту проблему возможно решить другим путем?
  4. Frey4i Добро пожаловать в Мондео клуб!
