Daniil.yakovlev
    Иркутск
    Мондео 4
Достижения Daniil.yakovlev
  1. Добрый вечер! Экобуст Мондео. 260т.км. Капиталка была на 200 т.км. Начался расход масла, стал большим, примерно 1л на 1000км. Компрессия - 11. Нашли масло в интеркуллере, отремонтировал турбину, не помогло, потом грешил на КВКГ, заменил на новый, расход чуть меньше стал, но все равно большой. В основном уходит во время езды по трассе, смотрел свечи, все нормальные, кроме 2 цилиндра, на ней очень сильный нагар от масла. Подскажите куда смотреть, в сервисах нормального ничего не могут сказать
  2. Возможно ли почистить нормально этот маслоотделитель, а то новый по цене кусается в связи с санкциями, и поможет ли это решить расход масла? Если кто то чистил, расскажите вкратце, в интернете не особо много информации именно по экобуст мотору, клапан сам как то отдельно может меняется?
  3. Доброго вечера, вопрос по моне, двигатель 2.0 Ecoboost. Пробег 255т.км. Появился сильный масложор, примерно 1 литр на 1000, проверили течи, все норм, небольшие запотевание на прокладке гбц. Приговорили к капиталке, хотя она была проведена 50тыс назад, сейчас компрессия 11. Потом просмотрели турбину, давление не нагнетала и в патрубке на интеркулер было масло, провёл ремонт с заменой картриджа и коллектора на чугун, пару дней назад выехал, но опять на днях увидел, что масло ушло. В чем искать причину? Я ссылаюсь на КВКГ. Почитал форум, есть свист как многие описывают, и запотевание под гбц. Проверял по заливной горловине, такое ощущение, что газов много выходит на хх через неё. Подскажите куда смотреть по расходу масла и может ли быть причиной этого квкг?
  4. Доброго вечера, вопрос по моне, двигатель 2.0 Ecoboost. Пробег 255т.км. Появился сильный масложор, примерно 1 литр на 1000, проверили течи, все норм, небольшие запотевание на прокладке гбц. Приговорили к капиталке, хотя она была проведена 50тыс назад, сейчас компрессия 11. Потом просмотрели турбину, давление не нагнетала и в патрубке на интеркулер было масло, провёл ремонт с заменой картриджа и коллектора на чугун, пару дней назад выехал, но опять на днях увидел, что масло ушло. В чем искать причину? Я ссылаюсь на КВКГ. Почитал форум, есть свист как многие описывают, и запотевание под гбц. Проверял по заливной горловине, такое ощущение, что газов много выходит на хх через неё. Подскажите куда смотреть по расходу масла и может ли быть причиной этого квкг?
  5. Daniil.yakovlev Добро пожаловать в Мондео клуб!
