vwv
    Владимир
    Ford Mondeo 4 2009
Достижения vwv
  1. Сегодня пошёл ковырять дальше, +10в пропало само, вставил реле- сработало, питание на FB3, FB4 появилось, обогрев заработал. что это было-так и не понял.
  2. Сигнальный провод прозвонил-целый, вернулся к истокам и обнаружил отсутствие питания на FB3, FB4 (хотя раньше вроде было). На остальных предохранителях (багажный отсек, средний блок с предохранителями) питание так-же отсутствует, кроме FB10 (сигнализация). Проверил реле- в порядке, но какого х*ра на катушку реле приходит +12в и +10в мне вообще не понятно. Откуда взялось это паразитное +10в, которое не даёт сработать реле?
  3. Предохранители и реле целые, напряжение как на водительское, так и на пассажирское сидение приходит. Попробую прозвонить сигнальные провода.
  4. В багажнике и бардачке смотрели, так-же проверили провода в багажнике, оказалисб меняные. Буду проверять дальше преды и реле. Спасибо за помощь.
  5. Вот и мне интересно, как это реализовано.
  6. Беда с этими кнопками, подскажите куда копать. Купил авто с неисправными кнопками, заказал из китая чёрного цвета, установил, кнопки светятся, обогрева нет. Проверил у автоэлектрика маты- целые, как он сказал "не приходит сигнал с кнопок". Обматерив китайца заказал ещё один серебристого цвета. Установил- тоже самое. Нашёл автомобиль донор, поменялись блоками- у него всё работает, у меня нет. Может его как-то програмно прописывать надо или ещё чего. Никто с такой бедой не встречался?
  7. Спасибо за помощь.Так и есть. пин +12в на папе есть, а в фаре нет. Проводки и патрона тоже нет, придётся высверливать заглушку и прокладывать проводку с патроном, надеюсь получится.
  8. А в рейстале где габариты? И как теперь сколхозить?
  9. Прошу совета, машину купил недавно, на конверсе ошибка "неисправны передние фары". Проверил- при включении габаритных огней сзади лампочки горят, спереди-темнота. Купил лампочки габаритных огней, что указанны в мануале, снял блок фару, разобрал, снял заднюю крышку и в ступоре- куда вставлять-то??? Нет ни патрона питания, ни отверстия куда-бы лампочка воткнулась. Есть вроде-бы посадочное место, но там заглушка. да и питания всё равно неоткуда подать. Помогите пожалуйста в этом нелёгком вопросе.
  10. Была такая-же история на 2х авто, при повороте ключа гасла вся электрика. На первом авто проблема была в сгнившем минусовом проводе от АКБ на корпус, во втором случае плюсовая клемма не зажималась до конца на АКБ. А так АКБ не может так быстро разрядится (это было-бы уже К.З.). Я без зарядки месяц на одном аккумуляторе ездил. Возможно просто плохой контакт.
  11. mclub
    vwv Добро пожаловать в Мондео клуб!
