Mifing74
    Копейск, Челябинская обл
    Форд мондео 3, 2л, 145л.с.автомат
Достижения Mifing74
  1. Короче сегодня вечером поставил батарейку с другой машины и завёл своего моню,но не с первого раза конечно, но завёл.Прогрел хорошо, съездил заправил до полного и когда подъехал к дому решил погазовать и заметил что больше 4500 он не газует. Скажите это нормально или он всё таки должен стрелку до 7000 отпустить при нажатии педаль в пол?Если не нормально то подскажите из-за чего?
  2. А если от зарядного попробовать прикурить будет толк?или так не делают?
  3. Опять батарейка села. Это очевидно. Для начала нужно решить именно этот вопрос. А если батарея после зарядки, значит она умерла?
  4. Всем привет. Снова мой моня хандрит.Все было хорошо и даже в мороз минус 30 он заводился без проблем после ремонта сигналки,но вот уже 3 день после метелей ничего сам не могу сделать (хотя толком я ничего ещё и не делал).Первый день с утра пытался завести не получилось, уехал на работу,второй день стало теплее минус 23 думал заведу-нет не вышло.Уехал на работу и вечером попытался отогреть(накрыл тёплым пледом и под двигатель положил обогреватель домашний),спустя 2 часа попробовал но ничего.Сегодня утром тоже без результата. Что происходит: поворачиваю ключ во второе положение стрелки все одновременно на max и обратно.Пробую заводить раза три крутит и всё потом треск.И каждый раз при попытки завести происходит одинаково. Только сегодня утром на третий день был один треск,даже мучить его не стал закрыл и поехал на такси.Подскажите,что можно сделать ещё, куда залезть, что проверить?
  5. Всем привет, в итоге всё таки проблема была в сигналке ,отдавали блок перепаивать и после этого всё заработало.Но единственное автозапуск почему-то не работает.А хотелось бы....
  6. Привет всем.Хочу поделиться итогом моей проблемы(вдруг пригодиться).В общем не стал я лезть сам и смотреть мозги,утащил в сервис своего моню. Проблема как оказалась была в генераторе,т.к. не работал он или перестал работать. Короче сейчас его ремонтируют и как сделают я отпишусь.
  7. Привет, незнаю как для Сибири,но на урале я после покупки фм заливал оригинал и масложор был,но начал заливать тоже из дешёвых шел 5в40 разливное и по сей день не жрёт уже год.Хотите верьте,хотите нет,но это так.
  8. Ещё один вопрос эбу находится в ногах у пассажира за бардачком или нет?
  9. Ещё у меня на приборке спидометр половина горит подсветка,а половина нет и левый сигнал поворота работает через раз,я к чему всё это ~ в одном из видео на ютубе видел,что бывает проблема с микросхемой приборки, мол типа там контакты от шлейфа трескаються и из-за этого тоже авто не заводиться. Может быть такое или нет?
  10. Я в этом не силён и никогда не приходилось заниматься этим.Подскажите форскан это программа какая то или устройство для подключения к мозгам?
  11. Я думаю рублей за 900 взять,а как ключ пришить?
  12. Да сканер не подключить, на моторленде смотрел эбу там есть.Могу скинуть видео на ват сап,что у меня происходит, здесь не получается размер большой
