Дима dahmsk
    Мондео 4 2.0tdci
Достижения Дима dahmsk
  1. Доехал да автономии, где и менял свечи. Электрик подтвердил что замыкает. Со второго этажа видел, что отгибали защитный кожух, видимо он соприкасался. Проблема ушла!!!
  2. Особо не пользуюсь mondeo. Сегодня попытался завестись, сразу разрывает предохранитель, поставил новый, при включении зажигания также разрывает его. Видимо идёт уже замыкание в самой релюшки? Ошибок как ни странно нет. Изначально только была, слабая подача на реле накала.
  3. Вот я ... ) Всё верно! Предохранитель сгорел. А я её гонял стартером и эфиром заводил.
  4. Наверное аналагичная ситуация, но не 99% это свечи. Свечи поменял, 0-ль эфекта, не заводится, предохранители целы,реле рабочее, но не идет напряжение на холодную. Реле в ручном режиме замыкал, также не идет напряжение. Скорее всего окислился силовой уже в самом блоке. Есть идеи? Правильно понимаю, что от ЭБУ идет на рэле, и далее на блок свечей? 12в. (вроде как были случаи от эбу не шло напряжение, и не возможно было найти обрыв, бросали провод новый и всё работало. (провод бело-оранжевый в первой колодке ЭБУ контакт D2)) предохранитель на 60?
  5. Приветствую, а сам блок? Под фарой? Сейчас проблема в следующем: с утра не запустить нет напряжения (только с холодным пуском).. Замыкал реле r4, также не идёт напряжение. Я так понимаю скорее всего на основном реле окисление (надеюсь) . сталкивался кто?
  6. Дима dahmsk Добро пожаловать в Мондео клуб!
