zenitowezz
    Казахстан
    форд мондео 1 1993 1,6
Достижения zenitowezz
  1. при прозвонке контактов дтож он в коротком, при отключение эбу короткое исчезает у кого было такое? подкапотку проверил всю, там все норм с подключением эбу, откидывал 3 разьема возле воз,фильтра короткое пропадало, но сопротивление увеличилось около 400 ом
  2. буду искать, по другим ошибкам что подскажите? есть еще проблема с дмрв, между контактами должно быть напряжение пит, по факту там 9В
  3. откидывал косу за впуском , на разьемах пропадал коротыш все возможные датчики откидывал с косой коротыш оставался. просто может кто сталкивался
  4. просканил авто, вышли ошибки 117.159.113.565.564 была еще 113 ошибка с ней разобрался по ошибке 117 - дтож низкое напряжение, по схеме датчик идет с блока №7 и№ 46 по идее при отключение датчика он не должен звониться между собой, он у меня звониться кто подскажет куда копать?
  5. zenitowezz Добро пожаловать в Мондео клуб!
