Александр_48
    Липецк
    Mondeo 5
Достижения Александр_48
  1. Соглашусь. Была такая проблема, корпус подушки при вращении рулевого колеса чуть бьет по корпусу руля. Противоскрипная лента помогает. Делал, как в отзывной, помогло.
  2. На авито посмотрите, есть дубли.
  3. Не спешите что-то серьезное делать. Надо снять подушку безопасности и проклеить сбоку противоскрипной лентой. Была отзывная, блок подушки стучит о корпус рулевого колеса при вращении. Поищите инфо по этой теме. Я делал, минут 15 на все про все.
  4. Встал вопрос по рычагам. За это время добавился ассистент по дублям. В частности LEMFORDER. Может кто ставил?
  5. Напишу в тему. Была информация на Драйве, что подходят от хюндай киа. Номер 55118 26000. Но это получается один из двух сайлентблоков. По второму информации нет. Если вдруг кто будет ставить, отпишитесь по этой детали.
  6. Была проблема. Купил этот сальник и пришлось прокладку крышки клапанов покупать. На сервисе сделали, но как-то криво поставили крышку клапанов, начало хлестать масло из-под крышки клапанов с обратной стороны и капать на выпускной коллектор. В итоге еще одна замена прокладки крышки клапанов. Пришел к выводу, что лучше бы не лез.
  7. Александр_48 Добро пожаловать в Мондео клуб!
