an123
    SPb
    Mondeo 4 ecoboost
Достижения an123
  1. Друзья, посоветуйте пожалуйста какие задние пружины поставить на мондео седан экобуст, при наличии амортизаторов от галакси SACHS 313756. От универсала лучше или от s-max?
  2. Сейчас откатился обратно на прошивку 200 -AYB жму на полную до 170км/ч, проблемы этой нет, пробовал несколько раз. Но разгон 0-100 10сек, а то и больше. С места до 40км/ч вообще не едет. Через ForScan мониторинг на MAP максимально фиксирует на прошивке 240 -AZB 173 кПа, а на прошивке 200 -AYB 151кПа
  3. @hd2 95G газпром. До этого их же 100 был. Тоже ошибка выскакивала.
  4. @vi66 Пробег 110 т.км Есть какие-то нюансы при выборе чугунного коллектора и картриджа, производитель например?
  5. Привет. Друзья, помогите понять, с чего начинать проверку. Лог приложил. Периодически при разгоне в пол машина теряет динамику, помогает перезапуск двигателя. Пробовать заменить клапан или снимать и диагностировать турбину целиком? Ошибка только одна Р132В
  6. Друзья, поделитесь кто-нибудь последней прошивкой на повершифт, авто Мондео 12гв 2.0 экобуст. Купил китайский шнурок с ПО ucds, на 240 лс зашился, но присутствует постоянный тупняк при наборе скорости, посоветовали прошиться на последнюю версию. Версия ПО коробки старая. Скачать ее через софт не удается, в сети найти не смог, диллер с обновлением послал... Выручайте одноклубники, шить буду через ucds.
  7. Еще созрел вопрос. Должен ли конверс показывать названия треков при проигрывании через телефон, bt player? На мафоне все показывает.
  8. Как раз и не прописано было. В итоге решил все) Нужно было в блоке прописать изменения. Спасибо за наводку.
  9. Друзья. Подскажите, в чем проблема может быть. Устанавливаю блок блютус, все подключил по схеме. Телефон видит ford audio, пытаюсь подключиться спрашивает код, на магнитоле ничего не отображается, замирают все кнопки, на конверсе пишется инициализация. Код не отображается. Магнитола sony с резиновой крутилкой, от galaxy
  10. Привет. Подскажите советом, появилась вибрация при заведённом двигателе, проверил подушку, фото прилагаю. Пора менять?
  11. an123 Добро пожаловать в Мондео клуб!
