Spider73
Весь контент Spider73
  1. Я почему то не вижу в электрооборудовании отдельной ветки для дизелей
  2. Поменял аккум подключение есть к эбу но при попытке прописать коды форсунок пишет ошибку
  3. Там должно быть реле подогрева если я не ошибаюсь. Свечи еще не проверял но в мороз не заводится без баллончика с эфиром
  4. Добрый день . Вопрос по блоку предов. Кто скажет все ли там на месте? Одного реле нет и нет контактов под него
  5. Спасибо за подсказку. Батарея новая стоит. Слив с форсунок присутствует. Сейчас машина запускается при нажатии на педаль сама без баллончика.
  6. Всех с Новым Годом!! Пробовал отключить мозг и подергать разъем. Не помогло. Надо еще массы пройтись.
  7. Ок. Спасибо за подсказку. Попробую сегодня
  8. Доброй ночи. Имеется форд мондео 3 2.0 tdci 2002 . Блюшка елм327 . Форскан видит мозг только на заведенном двигателе. Подскажите почему?
  9. Запускается на холодную только с быстропуском потом заводится без вопросов. Работает с перебоями потряхивает его и при нажатии на газ есть дымок светлый и ванючий . Подскажите куда копать?
  10. Ошибок нет но движку потряхивает на холостых и когда газанешь дымок есть. Возможно какая то форса грязновата или коды не прописаны. Если верить создателям форскан машины 2002 могут не отображать в программе коды форсунок. Прописка кодов не удалась пишет ошибку.
  11. Всем привет. Завелась машинка !Пришлось применить быстропуск но это не важно. После того как завелась и выгнала воздух заводилась с ключа. Единственное что программа форскан включилась только после запуска двигателя коды форсунок не отобразила и не дала прописать. Машинка 2002год
  12. имелись ввиду коды форсунок. и в первый раз я написал коды форсунок!!!
  13. ошибка появляется после прокрутки стартером. перед прописью ключей все ошибки были стерты сканировали x-diag pro3
  14. Добрый вечер. Добрался таки до мозга. В файле то что увидели изначально. Все ошибки стерли но коды форсунок не смогли прописать. Кодов в памяти нет. Те что на двигателе писали. Из ошибок только Р2291 осталась. Грешу на коды так как машина не завелась и не ясно про ошибку. Тут нет же подкачивающего насоса? 4_5920028100120283997.pdf
  15. Это понятно что пока я не загляну в мозг ничего не поймем... Буду пробовать подключиться. Спасибо всем На данном этапе мозг пока не обнаружен
  16. Я перед этим ездил на ней. Завели тросом и я пять часов мотор не глушил и проехал 100 км. На днях попробую пустить солярку самотеком может заведется? Подключиться не могу форскан пишет нет ответа от эбу.
  17. Акб заряжен и крутит нормально. Машина даже не схватывает.
  18. Добрый вечер всем. Есть форд мондео 3 универсал 2003 2.0 tdci Не заводится стартером с толкача заводится. Что может быть? Подключится не могу не видит эбу хотя сканер елм 327 1.5
