Иван88888
    Нижегородская область
    Форд Мондео 2.0МТ 2008г.
Достижения Иван88888
  1. Для этого надо снимать передний бампер?
  2. Приветствую товарищи. Возникла проблема. С прошлой зимы подглючивал парктроник...от работал то нет. Весной погиб совсем. При включении долгий писк и моргает и не включается. И вот наступает зима и решил я починить парктроник. На диагностике показало неисправен передний наружный левый датчик. Вытащили его...и правый вытащили ...поменяли их местами..и пишет всё равно не исправен левый датчик. Этот типо неисправный левый датчик вставляли и в задний бампер авто. Ошибок нет по нему. Но всё равно ошибка по левому датчику. Проводку позвонили абсолютно всю до блока. Все целое...обрывов нет... всё работает...при вытыкании других датчиков диагностика показывает обрыв цепи...т.е. вся проводка работает и датчики тоже. Сервисмены говорят пробовать заказать новый датчик именно левый передний. У меня 2008г Мондео. Как быть то? Форумы изчитал все. Кто сталкивался помогите!
  3. Иван88888 Добро пожаловать в Мондео клуб!
  4. Приветствую товарищи. Возникла проблема. С прошлой зимы подглючивал парктроник...от работал то нет. Весной погиб совсем. При включении долгий писк и моргает и не включается. И вот наступает зима и решил я починить парктроник. На диагностике показало неисправен передний наружный левый датчик. Вытащили его...и правый вытащили ...поменяли их местами..и пишет всё равно не исправен левый датчик. Этот типо неисправный левый датчик вставляли и в задний бампер авто. Ошибок нет по нему. Но всё равно ошибка по левому датчику. Проводку позвонили абсолютно всю до блока. Все целое...обрывов нет... всё работает...при вытыкании других датчиков диагностика показывает обрыв цепи...т.е. вся проводка работает и датчики тоже. Сервисмены говорят пробовать заказать новый датчик именно левый передний. У меня 2008г Мондео. Как быть то? Форумы изчитал все. Кто сталкивался помогите!
