Миксик
    Киев
    ФМ3, ДВС CJBB, 2003, АКПП CD4E
Достижения Миксик
  1. Пробег 302 тыс, 2003г,со смесью вечно проблема.Компрессию меряли на СТО сказали "нормально всё",но в цифрах не говорили
  2. Всем привет.Вчера пошел на обгон и в зеркало только увидел дым за собой,не скажу что езжу как пенсионер,но и не часто раскручиваю двигатель.Колпачки,кольца?Что менять,причем без разницы на газу или на бензе.Масло от замены до замены подливаю в районе 1л на 10 000т Вчера снял видео)
  3. Всем привет! Вопрос такого характера,завел утром машину,прогрел её,стрелка поднялась вертикально,опосля когда сел и поехал стрелка опять падает ,и потихоньку начинает потом опять подниматься На что грешить?Датчик температуры или термостат?
  4. 2003г,проседает когда долго поезжу,паркуюсь скидую на P или на нейтраль,потом втыкаю R чтоб выехать с паркоместа,обороты падают чуть ли не до 300,потом так же с R на D перекидую и тоже проседают до тех же 300 оборотов,может меньше. Пинки есть,в основном с первой на вторую,иногда чувствуется когда на третью переключается,пинки непонятные,иногда есть иногда нет,зависит от того как педаль газа нажмёшь В акпп вобще баран,поэтому обращаюсь к вам Кстати заметил ещё такую беду,если сильно резко оттормаживаюсь то иногда бывает машина глохнет,а иногда коробка походу не понимает что происходит,как резко остановился то обороты набирает вроде как на нейтрале а потом резко врубает скорость
  5. Всем привет,не стал засорять форум,поэтому пишу в этой теме,Заметил последнее время большое проседание оборотов когда переключаю с R на D,в основном на прогретую машину,проседабт так иногда что аж лампочка аккумулятора засвечивается. Куда копать то?
  6. Спасибо.В общем,поменял я компрессор,взял на разборке,холодит лучше чем мой старый,но есть проблема,постоянно гудит,сразу же при заводе машины начинает гудеть,или жужжжать,в общем беда какая то,куда копать?натяжной ролик или подшипник
  7. Залез сегодня под капот после замены компрессора,и нашёл эту неподключенную приблуду. Что это?
  8. Всем привет!Пишу в эту тему что не открывать новую Помер компресор кондиционера,на разборках говорят их там есть несколько штук разновидностей на мой двигатель,как понять какой именно у меня,говорят есть на три болта,есть с разными зазорами,есть с другим размером на шкив,это со слов разборки
  9. Всем привет!Всуну и свои 5 копеек,как все же правильно определить какой подшипник гудит,сегодня переобулся на лето(так как зимняя у меня тоже гудела)не заморачивался,прошлым летом переобулся на лето гул ушёл,ну думаю ок,значит зимняя резина га*но,а теперь опять после той резины переобулся и оп беда,гул остался от 40 до 70 потом вроде немного уходит и от 100 до 105 опять начинает,при повороте направо вроде как уходит гул,на лево равномерно как и прямо,только когда вправо крутить тогда и пропадает Какой конкретно ступичный менять?Меняется подшипник или вся ступица?То я слышал что на фм3 они в сборе идут
  10. Всем привет!Да все таки проблема у меня была в прошивке,залил стоковую и не занимаюсь ерундой))) вопрос к знактокам,начала выё.... акпп,ремонтировать дорого,думаю на какую бы поменять,какую акпп можно поставить на мой мондео без проблем и доработок?
