Демид Виктор
    Нижний Новгород
    Форд мондео 2
Достижения Демид Виктор
  1. Перепаял иммо со старого на новый блок чуть позже буду пробывать заводить
  2. Старые Мозги на вернулись нашёл точ в точ такие только без ключей,но не заводиться так как не даёт иммо, модно ли самому прописать ключ с чипом или нет
  3. Можно ли прописать ключ в мозги самому,? Ключ обычный без кнопок форд мондео 2
  4. Приветствую, вопрос состоит в том,если делаешь замену эбу на другие такие же все совпадает, надо ли менять прошивку перепрошивать делать или же нет
  5. Поставил новый, датчик положение коленвала и датчик положение распредвала
  6. Но притом то что все поменял все так же нету импульса на 1 форсунку, даже брал с 1 форсунки клему и перекидывал на другие форсунки, именно с этой фишки нету импульса
  7. Демид Виктор Добро пожаловать в Мондео клуб!
  8. Приветствую, такая проблема ехал с работы резко начала троить перестал работать 1цилиндр, поменял свечи, катушку, броне провода, изменений ноль, потом нашёл проблему что не идёт импульс на 1 цилиндр и не стабильно даёт искру на 4 цилиндр, прозвонил всю проводку все норм все прозваниваються, в чем может быть проблема уже голова кипит,
