ZioniC
    Владивосток
    Mondeo 4 рестайл 2,3
Достижения ZioniC
  1. Друзья помогите пожалуйста найти код на такие запчасти: Внизу, под дверями, на кузове с обеих сторон по всей длине дверей есть резиново-пластмассовая деталь, уплотнитель или хз что это. Обе стали отходить и отвалились в итоге, что это за запчасть, какой код чтобы ее заказать????
  2. Всем привет! Пожалуйста подскажите что это скорее всего надо заменить, и как разобраться с ситуацией. Мондео 2.3 литра 2012 года седан. По ходовке все ок, но сказали скоро чинить/менять надо рулевую рейку, но пока можно спокойно ездить. Заменил амортираторы и пружины вкруг чтобы поднялась машина, также поменял передние колодки. Сразу сказали в сервисе что надо проточить или поменять тормозные диски, но тогда не успевал. Когда машина ехала, постоянно попискивали колодки, и при езде слегка вибрировал руль. через неделю проточил диски, их сняли и проточили на токарном станке в другом сервисе, левое колесо продолжало попискивать при езде. Через 3 дня, заехал в первый сервис, показал что проточил диски, а звук не исчез. Вернулся в сервис где протачивал, проехался с мастером, он сказал что скорее всего это проблема не с диском, а со ступицей, предложил заехать на следующий день. Прокатились, и мастер сказал что диск плохо проточили, подняли машину, сняли колесо, поставили прибор и увидели что когда двигается диск, заметно неровность, и попискивает датчик. Проточили диск не снимая с машины, звук исчез. Поехал разбираться в сервис где точили диск на токарном станке. Показал видео где видно что диск издает звуки, когда крутится и объяснил что теперь нет звука, после того как они проточили, у меня сразу уточнили, снимали-ли диск или нет. После этого разобрали колесо, сняли диск взяли штангенциркуль и показали что диск разной толщины в разных местах. Снова поставили на токарный станок, и на нём с помощью прибора это стало ещё лучше видно. После этого минут 40 разбирались что не так, и сообщили что надо заменить: подшипник левой передней ступицы фланец передней левой ступицы тормозные диски, ибо после 2 проточек ничего хорошего от них можно не ждать. Оба сервиса весьма неплохие, но второй, где точили на станке, уровнем выше, первое что они предложили, когда я вернулся - вернуть деньги, после осмотра, диагностики и прочего денег не взяли. Сказали потихоньку будет умирать подшипник, потом может развалиться. Небольшая вибрация на руле есть при езде, колодки не скрипят. Что сейчас лучше сделать? 1) Забить и жить, до возникновения проблем? 2) Поехать в третий автосервис? чтобы посмотрели и сказали что делать? 3) Поменять части ступицы? если да, какие коды???? 4) Починить рулевую рейку, поменять тормозные диски и всё?? Буду крайне благодарен за помощь p.s. по ссылке можно посмотреть видео, где диск после первой проточки скрипит на приборе на поднятой машине https://dropmefiles.com/ASwNt
  3. В телефоне удалил. Как в конверсе удалить неясно
  4. Благодарю! не могу понять как повысить репутацию
  5. Не нашёл по каталогам рестайлинг, отличаются ли они?:(
  6. Благодарю у меня рестайлинг, поищу для него, но если есть номер дайте пожалуйста
  7. Друзья пожалуйста подскажите что делать. Катался на штатном ГУ, не блаупункт которое, с блютус и аукс и юсб. Постоянно был подключен телефон, и всё было отлично. Поменял ГУ на тейес, и сейчас при появлении телефона в машине сразу же форд пытается сопряжение установить, приходится нажимать нет, второй раз можно указать что сутки не соединять, и он сутки не лезет. Как можно это отключить? я не могу в настройках найти, в конверсе значок блютус неактивен
  8. Друзья пожалуйста помогите найти номер запчасти Накладка на дверь, передняя левая, пластмассовая. не могу понять как искать и где накладка на левую переднюю дверь
  9. ок, если куплю - отпишу потом всё
  10. Благодарю за ответ! тогда и заберу что-то у них. сс3 нет смысла покупать? разницы нет почти?
  11. Опишу критерии по нисходящей, сначала самое важное: 1) чтоб нормально работало, без глюков и тормозов 2) современная платформа, чтобы хорошо работало с андроид смартфоном 3) дисплей наверное лучше квадратный
  12. да нет, не обязательно тесла, устал уже ждать, камера сейчас в зеркале заднего вида, а зеркало странно себя ведёт, уже хочется купить ГУ и камеру туда вывести. Чтобы нормально работало тейес, кингбит и синосмарт лучшее - верно? или есть еще варианты которые можно рассмотреть?
  13. Благодарю за ответ, сейчас буду думать. Получается тесла стиль от тейес и синосмарт не подойдёт, потому что они только для дорестайла посмотрю что есть и кину сюда позже, хочется найти что-то в рф, чтобы не ждать долго
  14. Всем доброго дня, уже второй месяц пытаюсь понять какое ГУ мне можно себе купить. у меня форд мондео 4 - 2012, как я понимаю это уже рестайл, вместе с тем, выбирая ГУ вижу что для рестайла 3 кнопки (аварийска, eps и третья) находятся внизу экрана, а у меня - сверху, посмотрите пожалуйста фото и подскажите это рестайл или нет, и ткните пожалуйста ссылку на любое вменяемое гу (4гб памяти, норм процессор, можно teyes если они реально лучшие, можно что-то попроще) буду КРАЙНЕ благодарен!!!!
