Сергей Дем
    Саранск
    Форд мондео 4 2.0
Достижения Сергей Дем
  1. Всем здравствуйте. Мне продавец посоветовал Evrol Fortence 5W-30, лью третий год.
  2. В меня стоит 215/55/17.Все хорошо, ничего нп ципляет есть небольшой запас.
  3. Поставил я, всё таки, 215/55/17 и не жалею, больше не надо.
  4. Сергей Дем Опубликовано: 1 минута назад У меня 2008,год 2-а литра, механика, запуск с ключа.
  5. У меня 2008,год 2-а литра, механика, запуск с ключа.
  6. Хоть примерно подскажите, с чего начинать : сигналка, магнитола? А может неправильно подключил звуковой сигнал? Но на сигналку брелка нет и я, соответственно, её не включаю.
  7. Здравствуйте. У меня Форд Мондео 4 2.0, бензин. При простое два дня садится наглухо аккумулятор. Заменил на новый, кальциевый, на 74 Ah. Опять через два дня почти полностью высадило. При выключенном зажигании в подкапотном блоке предохранителей щёлкает реле R2, через короткие промежутки, и идёт утечка 2-4 ампера. Купил уже с установленной, не родной, магнитолой. Стоит сигнализация Старлайн, но пульта - брелка нет, предыдущий хозяин потерял(кстати, а можно купить пульт отдельно и прописать) Были уже установлены ПТФ, которые при запуске сразу включаются, выключить нельзя. Я ставил, только, новый звуковой сигнал старый сдох. Подскажите, кто знает, у кого было.
  8. А поточнее, за что отвечает?
  9. А меня тоже утечка тока. Если ездить каждый день, то всё норм, но если дня два машина постоит, всё, аккумулятор ноль. Сам сигнал ставил, родной сдох. Магнитола не отключается до конца, так предыдущий хозяин сделал, да его ещё сигналка стоит, брелка нет. Знающие, подскажите, что может быть, как лечить.
  10. Жаргон не понял. Что есть "на родных пуляет"?
  11. А какой у тебя двигатель? А я зимой не собираюсь гонять. А для лета другие поставлю.
  12. Да клиренс приподнять и помягче ход.
