Алексей2319
    Кузбасс
    Ford mondeo 4
Достижения Алексей2319
  1. Итак, хотелось бы всем сказать большое спасибо за советы и помощь! Проблему решил! Как было сказано выше, сперва вывесили машину, снял колеса, остыла прям до холода, гараж не топил. Запустил мотор тишина, вывернул влево колеса тишина, вправо тоже тишина. Нигде не шаркает, не брянчит, не стучит. Залез под машину осмотрел колеса, все хорошо. Надел колеса, снова начад выворачивать колеса и снова тишина. Почасал репу со своячком и поставили машину на колеса, я ехал по ухабам, а он шёл (старался идти) рядом и ничего не услышал подозрительного я же в салоне звук слышал. Вернулись в гараж и все таки решили снять правую гидроопору. Ну и что могу сказать, подушка мертва, голый метал и никакого резинового уплотнения. Сделали так: взяли резину от камеры и вырезали тонкую металлическую пластину. Пластину завернули в резину заранее сделав отверстия. Собрали все и установили на машину. Ну и поехали, а в машине тишина!! Улыбка до ушей, едешь и кайфушь. Мысли о рейке отлетели на раз. Итог, виновата была опора правая. Заказал новую, резинки решение временное. Ещё раз, всем большое спасибо за помощь!
  2. Спасибо за ответ, пойду на выходные, поеду в гараж искать причину по вашим советам. По результатам отпишусь!
  3. @Docus @Wils спасибо ребята за ответы, но это точно не диск. опорники поменял с подшипниками. Проблема скорее кроется в правой гидроопоре двигателя, потому что наступили морозы, и этот звук стал появляться на прямой дороге, на кочках, мотор прогревается полностью и звук пропадает вообще ну и ещё вибрация на кузов идёт на холодную. Как решу проблему сразу отпишусь, что было
  4. Доброго времени суток. ФМ 4,2.3 - 161л/с. Суть да дело, заменил я значит на днях сайлентблоки передних рычагов подвески полностью и шаровую в придачу. Собирали как положено, установили рычаги обратно, закрутили, поставили машину на колеса, затянули. Поездка домой выявила неприятный звук, при повороте вправо, причём когда руль выворачиваешь полностью и даёшь газу, звук сильнее, когда плавно входишь в поворот, звука нет. Грешу на подшипник опоры стоек, но, что-то не похоже. Защита за тормозными дисками отсутствует. Прикладываю ссылочку на видео.
  5. Алексей2319 Добро пожаловать в Мондео клуб!
