Artur22
    Псков
    Форд Мондео 2 1.8 тди
Достижения Artur22
  1. Случилось такая бада.. поменял тнвд ,заводить ключ поворачиваю не заводиться ,свечи накала горят и не гаснут, трескут не трещит ,далее подал минус от реле на акум завелась ... но свечи так же горят на них ничего не приходит ,трескут не трескает при повороте ключа ,тахометр не показыает куда копать не могу понять
  2. Питания на реле свечей приходит
  3. Добрый день Что может быть такое,поворачиваю ключ стартер не крутит, кидаю минус от аккумулятора на реле тогда заводиться ключем,далее завожу не работает тахометр , и нету массы на свечи накала,зажигания поворачиваю свечи горят и не выключаются ... далее на датчик опережения зажигания не имеет же полярности как его подключать ,но при этом когда проверяю тестором на него приходят два плюса ,а так быть не должно ..где то потерялся минус или в чем может быть проблема уже не знаю где капать
  4. Artur22 Добро пожаловать в Мондео клуб!
