ma7den4ek
    минск
    mondeo 3
Достижения ma7den4ek
  1. Спасибо за совет, попробую. Знакомый предложил вообще соеденить красгый и желтый провода, что б на мафоне постоянный + был
  2. Блютуза нет. Все фишки чистые, когда происходит глюк, я даже выключить магнитолу не могу, висит колом, пока не передернешь зажигание. Там же принцип такой, если машина заглушена, мафон работает, заводишь, на магнитоле пропадает питание во время старта и вот после этого, может работать а может и нет, как ему в голову стукнет
  3. ma7den4ek Добро пожаловать в Мондео клуб!
  4. Подскажите пожалуйста где искать проблему. Суть заключается в том, что иногда при заводке двигателя сенсорные кнопки не нажимаются совсем, отказывают и кнопки сбоку на руле, (как бы зависает система) возможно только крутелкой регулировать звук. Если заглушить машину, как бы перезагрузить голову, то все исправно работает вплоть до следующего старта. Такое чувство что где-то подзалило контакты. ФМ3 голова denso
