Dexter333
    Беларусь
    Ford Contour 2.5 V6, МКПП, 1998 г.в.
Достижения Dexter333
  1. Автомобиль Ford Contour 2.5 V6, 1998 г.в. (заранее извиняюсь, если не в тот раздел обращаюсь) Проблема в следующем.. Последние несколько дней стал замечать, что подсветка в салоне и фары плохо светят, загорелась лампочка аккумулятора на приборной панели. Оказалось, что оборвался минусовой провод АКБ из наконечника в месте крепления с кузовом. Купил и поменял этот провод. После замены провода, машина перестала заводиться, появились щелчки в районе аккумулятора. Проверка показала, что батарея полностью разряжена. Зарядили, поставили на машину, теперь заводится, но.. Начали проверять аккумулятор и выяснилось, что нет заряда от генератора, машина работает только от аккумулятора и на приборке всё так же светится его индикатор. Подскажите, куда где что смотреть, может есть какие-то особенности именно у этой марки авто, либо это по генератору и нужно смотреть только там?
  2. Dexter333 Добро пожаловать в Мондео клуб!
