olegviatec1970
    Moldova
    Ford
Достижения olegviatec1970
  1. Проверю такои вариант.Спасибо.
  2. Насчетрелюшек все проверил управление+ и- все внорме силовои + есть проходит через реле.когда не заведеная машина все шелкает включае отклечает.когда заведеная не отключается черное реле под рулем.размыкаю рукои глохнет.
  3. Брат 30 лет электрик.снимаю реле одно глохнет и второе тоже самое.где наводкая какаето есть.или вблоке что то не так какнадо .я думаю.чего я и спрашиваю вас специалистов в этом деле.может диод в блоке на диагности пробит может быть.
  4. Проверил оба реле подрулем черное все в норме и в моторном отсеке маленькое коричневое тоже нормально.уже не знаю что искать.
  5. Хорошо завтра проверю.спасибо.сегодня на работе сутки.
  6. ЭБУ точно такои сбуквами только прошивка разная .
  7. Дело в том что машина заводится работает но не глушится мотор пока не сниму клему с акумулятока.
  8. Ключ без чипа.95г.может быть разнича в прошивках.дла
  9. Женя случаино распиновки 1.6 эбу без иммо нет .уменя такая проблема поменял эбу .машина заводится но не глохнет.
  10. Брат у меня проблема вот такаяпоменял мозги .машина заводится но неглушится.вчем может быть ?проблема?
  11. Снумаю эбу звоню все пины.включаю зажигание есть питание на эбу.
  12. Старыи не работает не заводится двигатель.поменял это стакими же буквами.вот такпоучилось.
  13. Вчем может быть причина?
  14. Ребята вот такая проблемазаменил ЭБУ вот такои93вв-12А650-АЕ машина заводится но неглохнет нужно снимать клему
