Serj_na_Forde
    Гулькевичи
    Ford Mondeo III 2.5л ,v6 2004 АКПП 5ст
Достижения Serj_na_Forde
  1. Ребята привет!Ford Mondeo 3 с Двигателем Duratec v6 2.5 литра 170 лошадок,5ст АКПП . Ошибки P1518 и P1520.Включаю зажигание и Блок управления IMRC сразу открывает заслонки. Начал гуглить мол перегорел транзистор в Блоке управления IMRC . Разобрал проверил транзистор он хороший.на всякий случай поменял на аналог,но проблема осталась. Когда заводишь на холодную эффект плавающих оборотов. Заслонки получается всё время открыты? ( если тяга заслонок при включении зажигания сразу перемещается до конца по направлению к радиатору от солона) и там она остаётся всё время пока машина работает. Развиваю обороты до 4000 (дальше отсечка) тяга как стояла так и стоит.Кто подскажет в какую сторону копать то хоть? P.S. Если это важно то еще горит ошибка неработающей подушки. (одна отсутствует).Просто подумал может это как то влияет ....
  2. Serj_na_Forde Добро пожаловать в Мондео клуб!
