Electroller
    Московская обл.
    Mondeo IV Ecoboost 240 л.с., 2012
Достижения Electroller
  1. hd2, большое спасибо! А сколько еще может "проехать" привод после начала вибраций? Если ремонтировать оригиналом, то привезут через 1,5 мес в лучшем случае....
  2. Всем добрый вечер! Столкнулся с вибрациями на Mondeo IV Ecoboost - чувствуются в районе 60 км/ч и на 120 и выше. Также есть еще симптомы: 1. При проезде на большой скорости (100-120) плавных "волн" дорожного покрытия откуда-то снизу периодически чувствуется кратковременная сильная высокочастотная вибрация; 2. После начала движения или при ускорении с небольших скоростей (до 40 км/ч) чувствую на педали газа, будто "что-то вращается с трудом" (точнее сложно описать ощущения). В сервисе приговорили правый трипоид и посоветовали менять привод целиком и опорный подшипник. Вопрос 1 - похоже на трипоид или еще чего-то стоит бояться? Вопрос 2 - при замене привода (если это он) нужно менять сальник и сливать масло из РКПП? Или можно обойтись без этого? Сейчас коробка сухая, течей нет. То, что цены космос - уже написано выше, смотрю в сторону febest. В связи с этим Вопрос 3 - из каких компонентов состоит привод? Нашел: https://www.exist.ru/Catalog/Goods/25/71/7170A011 - шрус внешний правый https://www.exist.ru/Catalog/Goods/25/503/1AC0DB82 - шрус внутрениий правый https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/208/2100791A - опорный подшипник. Смущает, что в комплекте внешнего ШРУСа не видно самого привода... Это еще один артикул? Может, еще чего-то не хватает? Заранее спасибо за помощь!
  3. Всем добрый день! Владею Mondeo IV Ecoboost 2.0, 2012 г.в. Прокатился по М-11 и заметил, что не включается круиз-контроль: при нажатии на кнопку включения ничего не происходит, но если при этом включен лимитатор скорости - он отключается. Посмотрел FORScan'oм, ошибки: P1593:48-68 - неисправность блока контроля круиз-контроля, доп. признак - характеристики или неправильная работа; C2003:49-28 - левый блок переключателей на рулевом колесе, доп. признак - внутренняя электронная неисправность. Кто-нибудь сталкивался? С чего начинать?
  4. Electroller Добро пожаловать в Мондео клуб!
