Marik86
    Казахстан
    Ford Mondeo 2011
Достижения Marik86
  1. Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, может, кто-то сталкивался вот с такой проблемой: под днищем проходят топливные шланги, один из них оказался пробит. Авто - мондео 4, 2,3 объем, акпп. Этот провод (шланг) сделан из пластика, как я понял. Номер детали: 1675866. На заказ 1,5 месяца ждать. Может, кто-то пробовал такие шланги менять, реставрировать? Спасибо!
  2. Поставили кольца, сказали поездить. Надеюсь, что решен . Спасибо большое за совет!
  3. Мотор 2,3. Бензин. Делали компьютерную диагностику. А что можно сделать в таком случае, не подскажете? Спасибо большое.
  4. Всем добрый вечер. Возникла проблема - стоял на светофоре на сухом асфальте, неожиданно загорелся оранжевый значок ESP, машину начало троить и болтать из стороны в сторону. Затем через пару дней история повторилась. Компьютерная диагностика показала, что ABS и ESP не видят АКПП. Диагност сказал, что проблема в блоке управления АКПП. Вопрос - может, кто-то сталкивался с такой проблемой? Менять блок управления или еще есть какие-то варианты? Пока сказали поездить так, как есть. Спасибо большое заранее за советы. Авто - Ford Mondeo 2011, АКПП.
  5. На СТО сказали, что надо полностью именно эту деталь менять, что реставрация не подойдет. Течь идет из соединения это трубки с коробкой. А в этом соединении есть уплотнительные кольца, просто не знаю, первый раз с этим столкнулся?
  6. Спасибо. Хотел поставить новую, просто в оригинале очень дорого. Я из Казахстана, у нас, к сожалению, на авторазборах ничего не нашел.
  7. Всем добрый вечер! Авто - Мондео 4, 2,3 АКПП, 2011 г. Столкнулся с проблемой - течь из трубок АКПП (сдвоенные, металлические). Номера деталей 1489989, 1489991. Оригиналы стоят очень дорого. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Можно ли подобрать дубликаты? В Интернете не нашел ответы по поиску. Спасибо большое. Вот, как эти трубки выглядят (фото с Дрома): https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/trubka-akpp-ford-mondeo-4-2008-1489989-bd-2.3-seba-g5101936967.html
  8. Marik86 Добро пожаловать в Мондео клуб!
