Nikita_Nikita
    Тверь
    Ford Mondeo mk2
Достижения Nikita_Nikita
  1. понял! спасибо за инфу
  2. Решил выбить катализатор снял 4 болта у коллектора слева стоит лямбда , а справка трубка как её откруть не пойму уже 4 часа , помогите! Вот фото https://disk.yandex.ru/d/FAqzk43ThsnbeA
  3. в общем купил другие мозги от 1.6, все заработало как надо. Видимо от 1.8 не подходят теперь будут валятся
  4. да я хотел к штатке просто новый ключ с платой и привязать,ставить новую сигналку нет желания и денег
  5. у меня ключ вообще не работает имеется ввиду штатный, иммо удален, какой ключ можно с aliexpress заказать чтобы цз от брелка заработал?
  6. Visla а по поводу мотора что скажешь ?
  7. дыма нет, масло бывает на 10 тыс 2 литра доливаю.
  8. Масленная компрессия?
  9. Осевого люфта нет. Давление масла на холодную 5. На горячую 1.5. Компрессия и на холодную и на горячую во всех горшках 15. Лямбда в норме. Дмрв при нормальной работе двигателя скачет 25 45 -неадекватные значения
  10. спасибо за твою помощь) весь форум на тебе
  11. Хз глохнуть перестала , на снятие лямбды не реагирует никак ,а вот после надевания дмрв начинается неадекватность
  12. Снял фишку и с лямбды и с дмрв, едет нормальн?
  13. нет почти не ездил завел газ понажимал проехался холостой ход есть. Подумал ура а вчера проехался и эта проблема появилась с этими оборотами а где находится фишка лямдбы?
  14. насчет прозвонки он сказал на заглушенной показывает 0. А на заведенной может обманывать, я так и не понял что это значит
